  Creo Elements/Direct
  Kennzeichnung von Aktoren bzw. Sensoren
Autor Thema:  Kennzeichnung von Aktoren bzw. Sensoren (2109 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 14. Mrz. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, heute mal eine etwas allgemeinere Frage!
ich dachte ich frage mal im OSMCoCreate OneSpace Modeling-Forum nach, in der Hoffung eine OSMCoCreate OneSpace Modeling-Lösung zu finden.
Nun aber die Anfrage
Wir haben in unseren Anlagen jede Menge Aktoren und Sensoren verbaut. Schon während der Konstruktion/Planung setzen sich die verschiedenen Gewerke (mech. Konstruktion, Elektrokonstruktion, Softwarentwicklung) zusammen und bearbeiten die E/A-Liste (Excel - Steuerungs Ein- bzw. Ausgänge). Irgend wann hat man dann ein Liste die besagt dass man für die Anlage x Eingänge, Y Ausgänge benötigt.
Auch die Aktoren und Sensoren werden hier schon bennant und mit einer Bezeichnung (Symbolname) ausgestattet. Diese Bezeichnung wird dann in den Stromlaufplänen und in der Software verwendet.
Ist die Anlage gebaut kommt die Elektrik und zuckt regelmäßig die Schultern weil Sie nicht wissen wo das Objekt "iZv1Wt1Auf" jetzt örtlich in der Anlage zu finden ist.
Nun wird z.T. ein sogenanntes "Technologieschema" erstellt (2D Draufsicht der Anlage), in dem diese Aktoren bzw. Sensoren angezogen sind. Das ist sehr aufwendig und mühsam. Zudem ist das ganze eine statische Geschichte...
Wir suchen nun hier nach besseren Strategien!
Deshalb meine Frage: Wie gehr Ihr mit diesem Thema um? Was hat sich bereits bewährt?
Viele Grüße,
Stephan
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 14. Mrz. 2008 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StephanWörz:
... das Objekt "iZv1Wt1Auf" jetzt örtlich in der Anlage zu finden ist.
ich bin nun wirklich kein Anlagenbauer , aber bei "2D Draufsicht der Anlage" und "angezogen" vermute ich mal,  es gibt eine Zeichunung wo NUR die Aktoren/Sensoren dargestellt werden, plus grobe Umrisse des ganzen.
So mal aus dem hohlen Bauch (hab' Hunger) würde mir da einfallen die Liste der Teile in der Ansicht dynamisch zu verändern.  Akt/Sen haben hoffentlich ein abfragebares Attribut am 3D Part haengen. Man muesse also von Zeit zur Zeit, die Baugruppe programmtisch nach den gesuchten Teilen abklappern und diese zu der Technologieschema Ansicht hinzufuegen, und diese Ansicht aktualiseren,  Das waere der programmatisch Ansatz bei dem dann Papier hinten rausfällt.  Programmatisch waere es dann noch machbar eine sortiert liste dieser komponenten auf's Blatt zu packen mit einer Angabe wo sich das iZv1Wt1Auf auf dem Blatt befindet (Quadrant D5, ggf 9Uhr).
Alternative einen VIEWER verwenden (3D Access oder EDrawing) und das auf einen Tablett PC packen.  Aber das ist vielleicht immer noch zu modern.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
StephanWörz
erstellt am: 17. Mrz. 2008 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von der_Wolfgang:
... genau
... das bekommen die dann noch.
... unsere Monteure/Elektriker sind bereits mit einem recht ordentlichen Notebook ausgestattet und haben auch den 3D Access und eDrawings zur Verfügung und auch im Griff! Die Kollegen aus der Softwareentwicklung wollen sich aber nicht mit CAD usw. rumplagen. Hier wäre eine einfach zu bedienende Lösung wünschenswert.
Ich hoffe dass es mit OSMCoCreate OneSpace Modeling 2008 (... oder wie heißt das jetzt) hier vielleicht ein paar Möglichkeiten mehr gibt (Excel).
Ideal wäre für uns eine Lösung mit 2D/3D-Ansichten & dazugehörender (Excel-)Tabelle. Wobei eine interaktivität zwischen Ansicht und Tabelle gegeben sein sollte. So was wird ja bei den elektronischen Ersatzteilkatalogen laufend gemacht. Die nennen das "Hotspots" auf der Zeichnung.
Also bitte! Immer her mit Euren Lösungsansätzen, Erfahrungen, Ideen zu diesem Thema.
