 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Auflösung in der Version 11.65 (1029 mal gelesen)
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 Creo Elements(Direct Modeling (x64 Edition) Revision 19.0 und 20.1 Dell Precision T3600 Windows 10 Enterprise 64bit Nvidia Quadro 4000 16GB RAM
erstellt am: 12. Mrz. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir haben immer wieder das Problem, dass wenn wir zwei Teile kombinieren wollen, die Auflösung der beiden Teile nicht gleich ist, und SD somit nichts macht. Die Auflösung eines Teils zu verkleinern ist keine Problem, aber nicht unbedingt erwünscht. Kann man die Auflösung eines Teils auch erhöhen? Bisher haben wir dies nicht hinbekommen. Wir bekommen immer nur die Fehlermeldung "Genauigkeit des Teils kann nicht weiter gesteigert werden". Bei der Version 15 ändert das OSM die Auflösung beim Kombinieren von Teile selbsständig, allerdings weiss ich nicht bei welchem Teil die Auflösung geändert wird. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
msteinke Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 101 Registriert: 19.03.2007 OSDM 18.1 MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem Teamcenter 14 und AWS mit NX2007 I7-12800, 64GB RAM Nvidia RTX A2000 4GB Win11 Pro
erstellt am: 12. Mrz. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hi, beim Vereinen von Teilen wird dem entstehenden Gesamtteil die schlechtere Auflösung zugewiesen... Das war/ist in Version 13 + 14 zumindest so,es wird auch ein entsprechender Hinweis ausgegeben. In V15 habe ich das Verhalten noch nicht getestet... Meik ------------------ Arbeit zieht Arbeit nach sich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 12. Mrz. 2008 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Zitat: Original erstellt von msteinke: es wird auch ein entsprechender Hinweis ausgegeben. In V15 habe ich das Verhalten noch nicht getestet...
Ich kann jetzt auch nix über die V15 sagen, aber ne Meldung müsste schon noch kommen, alles andere wäre verkehrt. ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke mal für die Antworten. Mir ging es nicht um die 15, zur Zeit sind wir noch auf der 11.65, und ob es da eine Möglichkeit gibt die Auflösung zu erhöhen. Soweit ich mich an meine Tests erinnern kann kommt bei der 15 eine Meldung dass die Auflösung geändert wurde. Wie genau die Meldung aussieht, da muss ich nochmals Hand am CAD anlegen. ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: und ob es da eine Möglichkeit gibt die Auflösung zu erhöhen.
Definitiv nicht. Es gibt bei relativ einfachen Teilen die Möglichkeit es als Iges zu speichern und wieder zu laden und dabei die Auflösung hochzusetzen. Funzt aber in 99% aller Fälle nicht Es gibt diverse Programme die das können, ich schwöre auf 3D-Evolution was aber sauteuer ist. LG Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
