  Creo Elements/Direct
  Part Library
Autor Thema:  Part Library (3627 mal gelesen)
DirkS.
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von DirkS. an!   Senden Sie eine Private Message an DirkS.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkS.
In einer kleinen Firma (2OSDD) für fast alles zuständig!!
erstellt am: 06. Mrz. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
ich habe aus einer Insolvensmasse eine Lizenz OSDM und eine Part Library erworben.
Kann mir einer eine Step by Step Anleitung geben, wie ich die beiden Sachen verbinde bzw die Part Library in OSDM einbinde???
Vielen Dank für eure Hilfe
DS
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 06. Mrz. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Infos sind ewas dünn, welche Version OSM und von wem ist die Library?
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
DirkS.
Dipl.Ing
erstellt am: 06. Mrz. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also beides sind Version 2007 und die Library ist von CoCreate (also OneSpace)
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 06. Mrz. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann sollte es reichen, im Menü "Anwendung"-"Module" auf der Karteikarte "Modellieren" das Häkchen bei "3D-Library" zu setzen, bzw. mit dem Button "Starten" die Aktivierung dauerhaft beim Hochfahren zu machen.
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DirkS.
Dipl.Ing
erstellt am: 06. Mrz. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe die Part-Library in das Verzeichniss CoCreate installiert.
Wenn ich den Haken setzte (so hat man es mir auch gesagt, dass das reicht) erscheint die Fehlermeldung:
Aktivierung des Moduls "3D Library" gescheitert: "Not any OneSpace Designer 3D Library Configuration [sl_config] found."
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 06. Mrz. 2008 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibts in der Onlinehilfe einiges unter "Erweiterte Module"-"3D-Bibliothek"-"Installation" zu lesen! Wir haben allerdings nicht diese Library im Einsatz, sondern SolidPower. Daher kann ich drüber hinaus auch nix mehr sagen
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 06. Mrz. 2008 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnief...
PART-Library  und 3D-Library sind 2 unterschiedliche Module!  Nicht verwexeln!
Wenn Du die PART-Library installiert hast sollte es reichen, im Menü "Anwendung"-"Module" auf der Karteikarte "Modellieren" das Häkchen bei "PART-Library" zu setzen, bzw. mit dem Button "Starten" die Aktivierung dauerhaft beim Hochfahren zu machen.
Das Knöpfchen in "Module" findet die "PartLibrary" ueber eine Environement Variable, wenn ich mich recht entsinne.  3D-Library ist fuer Dich das falsche Häkchen.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
frankd
Sehen Sie sich das Profil von frankd an!   Senden Sie eine Private Message an frankd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankd
Custom Workstation
Win7
OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 07. Mrz. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
Du mußt im Installationsverzeichnis z.B.
"D:\Programme\CoCreate\OSD_Modelling_14.50\personality\sd_customize\SOLIDLIB\"
die Datei "sl_config.template" in "sl_config" umbenennen.
Frank
frankd
Custom Workstation
Win7
OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 07. Mrz. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
hatte ich noch vergessen: den Eintrag ";(setf sl_catalog_root "C:/SolidLibrary/")"
noch einkommentieren und den Pfad anpassen z. B.
"(setf sl_catalog_root "D:/Programme/CoCreate/SolidLibrary/sldiniso_ger/")".
Frank
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 08. Mrz. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkS. 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dirk
beide von Frank erstellten Beiträge beziehen sich auf die 3D-Library (ehemals SolidLibrary)!!  Das ist nicht die von Dir (scheinbar) erworbenene PART-Library.
@Frank
die sl_config Datei ist aus dem Installierten Katalog in Deine %USERCUSTDIR%/SOLIDLIB/sl_config zu kopieren. Diesen Hinweis bekommst Du am Ende der Installation auch angezeigt!
In D:\**Programme**\CoCreate\OSD_Modelling_14.50\personality\sd_customize\  wurschtelt man nicht rum.  Anpassungsverzeichnisse sind dazu da Anpassungen zu speichern. Und zwar in dem Anpassungsverzeichnisse und nicht unter Programme.....
Und da es scheinbar nicht gelesen wurde hier nochmal:
Code:
