  Creo Elements/Direct
  e-drawing
Autor Thema:  e-drawing (1743 mal gelesen)
SolidToolsMan
staatl.gepr.Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SolidToolsMan an!   Senden Sie eine Private Message an SolidToolsMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidToolsMan
erstellt am: 03. Mrz. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Seit ich die V15.5 verwende kann ich aus dem Modeling heraus
kein e-drawing direkt veröffentlichen. Der Schalter ist ausgegraut.
Kennt jemand das Problem und kann es jemand lösen????
Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen. Icke
Euer SolidToolsMan
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidToolsMan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ist die entsprechende eDrawing.exe, sprich eDrawings 2007,
bei Dir vorhanden bzw. installiert? Könnte mior vorstellen
das es eventuell daran liegt.
Viele Grüße,
crisi.
SolidToolsMan
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo crisi!
Als e-drawing speichern kann ich die Dateien.
Das e-drawing-Programm als solches funktioniert einwandfrei.
Lediglich das direkte veröffentlichen mit dem Ikon: e
klappt nicht!?
Euer SolidToolsMan
crisi
FX2800M
erstellt am: 03. Mrz. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidToolsMan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich habe an meinem System kein Problem, ich kann ein eDrawing sowohl
über das Icon als auch über Kollaborieren --> eDrawing veröffentlichen,
erstellen.
Mir war der Fehler nur mit einem nicht vorhandenen eDrawing bekannt,
warum es bei Dir nicht funktionieren soll ist fraglich. Findest Du
unter Start -> Programme -> eDrawing 2007 ??? Ggf. solltest Du eDrawing
noch einmal neu installieren, ist jetzt aber nur eine Vermutung von mir,
vielleicht kann Dir sonst noch jemand einen Tipp geben.
Viele Grüße,
crisi.
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 03. Mrz. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidToolsMan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze diesen Export praktisch nie, aber nur zur Vergewisserung: Braucht man dafuer nicht auch die passende Lizenz?
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
crisi
FX2800M
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidToolsMan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clausb:
Claus
Hallo Claus.
Die Lizenz wird doch nur für das eDrawing Professional benötigt.
Viele Grüße,
crisi.
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 05. Mrz. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidToolsMan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SolidToolsMan:
Seit der  V15.5 ist eDrawings ein eigener Punkt im Modeling-Setup.
Wenn der nicht explizit mit angewählt wurde, bleibt der eDrawings-Publisher ausgegraut. Das gilt auch wenn der eDrawings-Viewer separat und nicht mit Modeling installiert wurde.
Allerdings kann man  den OS-eDrawings-Publisher jederzeit von der Modeling-Installations-CD bzw. aus den herunter geladenen Installationspaket der Modelling-Vollversion nachinstallieren.
Hartmuth
SolidToolsMan
Creo elements direct 20.2
Klietsch 6.0
erstellt am: 06. Mrz. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth!
Danke, das wars
Unities sind unterwegs
Euer SolidToolsMan
