  Creo Elements/Direct
  Rohr erstellen
Autor Thema:  Rohr erstellen (1091 mal gelesen)
rotwild1
Sehen Sie sich das Profil von rotwild1 an!   Senden Sie eine Private Message an rotwild1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rotwild1
erstellt am: 22. Feb. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bis jetzt hab ich mit OSMCoCreate OneSpace Modeling V12 gearbeitet
Und fand die Lisp Datei „rohre_rund_und_eckig .lisp“ sehr gut.
Leider in der  OSMCoCreate OneSpace Modeling V15 bei Laden bekomme ich Fehler
"LISP-Fehler:
Cannot export the symbol PIPE
              from #<"OLI" package>,
              because it will cause a name conflict
              in #<"KLMODULE" package>."
Kann mir jemand helfen bitte ?
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Feb. 2008 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rotwild1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rotwild,
habt ihr parallel dazu von Klietsch das PipeBending geladen? Wenn ja, dann starte mal dein OSM ohne dieses Modul.
LG
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-)
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 22. Feb. 2008 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rotwild1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wuerde sagen das ist keine Problem der V15. Sondern evtl noch ein Lade-Reihenfolge Problem.
Am KLMMODULE kannst Du logischer weise nicht viel aendern.
Ersetze folgende Zeile in der Datei rohre_rund_und_eckig.lsp
Code:
; RAUS
(sd-defdialog 'pipe
; rein
(sd-defdialog 'pipe_osd_cad_de
dann hast den Namenskonflikt ebenfalls, und zwar dauerhaft, geloest.
Die Umbenennung der Dialogs tut der Funktionsweise keinen Abbruch. Übrigens gibt es eine
neuere Version mit verbesserter Bedienoberfläche. Zu beziehen auf dem üblichen Weg.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 26. Feb. 2008 editiert.]
rotwild1
erstellt am: 26. Feb. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung, konnte leide nicht frühe ausprobieren
Aber nach der Veränderung funktioniert wider
DANKE!!!!!!!!!
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 26. Feb. 2008 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rotwild1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rotwild1:
Entschuldigung, konnte leide nicht frühe ausprobieren ... DANKE!!!!!!!!!
Späte Antwort ist nicht schlimme. passte schon..  vor allem wenn dann noch so'n nettes 'Danke' kommt. Da macht das Helfen dann auch mehr Freude  !
PS: habe in meinem vorherigem Posting noch den 'üblichen' Link eingebaut.
