  Creo Elements/Direct
  SolidWorks in OSD übersetzen
Autor Thema:  SolidWorks in OSD übersetzen (1022 mal gelesen)
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 22. Feb. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe von einem Lieferanten ein SolidWorks Modell erhalten und suche nun jemanden der das 13MB große SolidWorks Modell in OSD 14.00 übersetzen kann.
Am besten wäre eine direkt Schnittstelle denke ich, da das Step-File dass ich auch schon erhalten habe mehr als nicht zu gebrauchen ist  .
Grüße Fred
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 22. Feb. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch die Direkt-Schnittstelle liest keinen nativen SWXSolidWorks-Dateien ein. Dafür muss im SWXSolidWorks eine Parasolid-Datei gespeichert werden.
Aber normalerweise sollte auch Step bzw. bei Einzelteilen SAT brauchbar funktionieren.
Was für ein Problem hast Du den mit der Step-Datei?
Hartmuth
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fred,
wenn es *.x_t und/oder *.x_b Dateien sind dann kannste sie mir schicken.
Mail bekommst du, wenn du mir eine PM schickst.
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-)
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist eine *.SLDPRT Datei.
@Hartmuth
Es kommen nur Flächenteile rein, bei denen sehr viele Flächen fehlen (siehe Bild)
Der Großteil der Warnungen oder fast alle soweit ich dass erkennen kann lautet:
Warnung: Körper hat Flächen, die ein einseitiges Blatt bilden.
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von netvista:
@H
Die Warnung mit der einseitigen Fläche besagt auch nur, dass es sich um Flächenteile handelt. Eventuell hast Du beim Import nur eine zu hohe Auflösung eingestellt. Damit bekommst viele Lücken im Teil und damit gegebenfals auch Flächtenteile. Stell doch mal die Import-Auflösung etwas gröber ein unt die Reparaturstufe auf "erweitert". Kann sein, dass es dann besser reinkommt.
Ansonsten müsstest Du um die Parasolid-Datei (.x_t) bitten, die dir unser Pabst dann einlesen kann.
Hartmuth
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo netvista,
wenn es eine direkte SWXSolidWorks-Datei ist, kommt es drauf an in welcher Version es gespeichert wurde. Man kann auch eine Reparatur in SWXSolidWorks durchführen, dann versuchen in verschiedenen Optionen speichern und vielleicht noch über wildfire gehen, denn da  kann man etwas die Genauigkeit raufsetzen. Wenn Du noch keinen Erfolg hattest, lass es mich über meine E-Mail Adresse wissen ob ich Dir helfen soll. Programme sind vorhanden zum Übersetzen.
Gruß aus Berlin Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 22. Feb. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen dank an alle für die angebotene Hilfe!
Aber ich denke es liegt der Fehler schon im SWXSolidWorks File.
Hab mir das File mit e-Drawings angesehen und da sind die Teile auch schon "offen" .
Werde beim Lieferanten nochmal nach ein "besseres"   Modell anfordern.
