  Creo Elements/Direct
  Radien/Fasen erstellen 14.00 vs. 15.50
Autor Thema:  Radien/Fasen erstellen 14.00 vs. 15.50 (981 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 19. Feb. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Wenn ich in der V14 eine Kante wähle, im Kontextmenu den Befehl Radius oder Fase wähle kann ich sofort einen Wert eingeben, Enter drücken und die Operation mit der mittleren Maustaste abschließen --> das gefällt uns
In der V15 muss man nach wählen des Radius/Fasen - Befehls immer vor auf den CoPiloten bzw. im Dialog auf die entsprechende Variable klicken um einen Wert eingeben zu können! --> das gefällt uns nicht
Hat jemand eine Idee wie man der 15er das Verhalten der 14er beibringen kann?
Stephan
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
In der 15.5 steht OSMCoCreate OneSpace Modeling in Radien- bzw. Fasen-Dialogmenü automatisch auf den Feld "Kanten" oberhalb des Fasen- oder Radiuswertes. Deshalb musst Du nur einmal auf Tabulator klicken im ins Werte-Feld zu wechseln und kannst dann wieder direkt den Wert eingeben ohne mit der Maus irgendwo hinklicken zu müssen.
Hartmuth
