Thema: tangenten in Annotation (1056 mal gelesen)
Greskamp Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wieder mal ein Problem mit der Umgebung bei OSD V15.5. Ich habe es bis jetzt nicht bekommen das so einzustellen das wenn ich Ansichten erstelle, die verdeckten sichtbar und die tangenten unsichtbar darzustellen. Es werden auch die tangenten sichtbar dargestellt. Weiß auch jemand ob man die "allgemeine Ansicht" anders einstellen kann, da hätte ich nämlich gerne keine verdeckten aber dafür die tangenten. Sieht man so besser. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Hallo Peter, das kannst du im Nachhinein ändern, indem du im Menü Ansicht auf Eigenschaften klickst und dann die entsprechende Ansicht auswählst. Dann gehst du auf Sichtbarkeit und da kannst du auswählen, ob du verdeckten oder tangentialen Linien sehen willst, indem du dann einfach "keine" anklickst. Wenn du eine Baugruppe hast, kannst du dann noch gewisse Teile auswählen, bei denen du nur z.B. verdeckte Kanten sehen willst. Und das kannst du meiner Meinung nach mit jeder Ansicht machen. Ob das im Vorhinein bei Ansicht erstellen geht, weiß ich leider nicht, wäre aber auch mal gut zu wissen. Gruß Knuddel25 ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Fries Mitglied ERP/CAD Admin
 Beiträge: 146 Registriert: 01.09.2004 Modeling V20.3.3.0 Drafting V20.3.3.0 ModelManager V20.3.2.0 SheetMetal ModelSearch
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 14. Feb. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Zitat: Original erstellt von highway45: Und jetzt hast du jede Menge Smilies in der am_customize ?
Und dein Darstellungsfenster in Modeling sieht so aus:
------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
