  Creo Elements/Direct
  Gittermodell aus 3D-Linien erzeugen
Autor Thema:  Gittermodell aus 3D-Linien erzeugen (1033 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 13. Feb. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir gerade mal das Makro sd_wire2solid.lsp
geladen, kann mir mal einer sagen wie das funktioniert?
Ich wähle ein Teil, danach kommt ne Meldung: Weder Drahmodell noch...gewählt.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 13. Feb. 2008 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hast du das Tool falsch verstanden.
Es wird nicht aus einem Teil ein Gittermodell erzeugt.
Sondern aus einem Gitter ein Modell aus dünnen Drähten.
Ääh...
Also du mußt erstmal ein Drahtgitter aus 3D-Linien erzeugen, am besten durch "Sammeln" der Kanten des Teils.
Dann macht das Tool aus diesen 3D-Linien wieder ein Volumenmodell, wobei nur die 3D-Linien wie bei "Ziehen über Bahn" verdickt werden.
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
