| | |  | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Bemaßungs-Eckpunkte ändern (806 mal gelesen)
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 13. Feb. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß nicht, ob das hier schon mal diskutiert wurde: Im guten alten ME10 konnte man bei einer vorhandenen Bemaßung eine von beiden Hilfslinien anfassen und auf einem anderen Geometriepunkt absetzen. Die Maßzahl hat sich dann angepasst (im Drafting 2007: Bemaßung/Ändern/Linie/Eckpunkt ändern/Maßzahl bewegen). Im Annotation habe ich etwas ähnliches noch nicht gefunden. Gibt es diese Funktion nicht mehr? Ich lösche jetzt immer das ganze Maß und erzeuge ein neues, mit allen Fixen und Toleranzen, die dazu gehören. Michael [Diese Nachricht wurde von Michael Leis am 13. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 13. Feb. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
Hallo Michael, probier das mal: Die Bemaßung einfach einmal anklicken, ohne das du ein Menü öffnest. Dann kannst du die ´Hilfslinie anfassen und neu setzen. Bei mir funktioniert in Drafting, sowohl auch in Annotation. (OSM +OSD 2006) Das Maß wird automatisch aktualisiert und die Fix-Texte bleiben erhalten. Gruß Knuddel 25 ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Knuddel, großartig! Allerdings brauchte ich einige Minuten, um hinter den Trick zu kommen: Beim Anklicken des vorhandenen Maßes entstehen vier kleine blaue Punkte. Jetzt muss man den blauen Punkt, der an der falschen Geometrie sitzt, anfassen und kann in woanders absetzen. Vielen Dank, 10 Unities. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
Hallo Michael, ganz genau. Hab es auch irgendwann mal zufällig gefunden, denke allerdings auch nicht immer dran. Ich habe in meiner Lehre von 2002-2006 auf einer ME-10 Version von den 80er-Jahren gelernt. Da gab es solche Vereinfachungen nicht. Und so kannst du auch zum Beispiel die Maße bewegen, ohne dass du dafür ins Menü "Bemaßenn ändern" gehst (Das ist das, was ich meistens vergesse). Gruß Knuddel25 ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
