  Creo Elements/Direct
  Umgebung im V15.5
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Umgebung im V15.5 (1513 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind am WE erst auf das V15.5 gesprungen. Jetzt habe ich das Problem das wenn ich bei vorhandenen Baugruppen Teile hinzufüge mir in der Zeichnung die Teile nicht automatisch hinzugefügt werden. Dachte eigentlich ich hätte das in der .env Datei richtig eingestellt. Aber tut nicht.
Kennt da jemand Rat?
Gruß Peter
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dies im Annotation über Bearbeiten=> Standardvorgaben=>Ansicht=> Sonstige einstellen.
Die gewünschte Einstellung solltest Du explizit dort auswählen.
Uwe
Greskamp
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
umgebung.txt
Hallo Uwe,
so hab ich mir ja auch gedacht. Hab dir mal ein Bild davon dran gehängt (umbennen in .jpg). Vielleicht versteh ich das ja auch toal falsch.
Gruß Peter
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
wir haben die gleichen Einstellungen. Wir hatten das Problem, als bei Quelle noch "System" stand.
In der am_DIN.lsp in den Default_Settings sollten nachfolgende Einträge stehen:
"View/Other/NewPartsComponentBehaviour" :ALWAYS
"View/Other/CopiedPartsComponentBehaviour" :ALWAYS
Uwe
Greskamp
erstellt am: 11. Feb. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Uwe,
für mich total nachvollziehbar das man das da noch eintragen muss..
Hat aber geklappt.
10 points for u.
Gruß Peter
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 12. Feb. 2008 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Greskamp:
Kann man das in der V13.2 auch irgendwo einstellen oder ne Datei editieren dass neu hinzugefügte Teile gleich mitaktualisiert werden?
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 13. Feb. 2008 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
in der zentralen konfig Datei kannst Du folgendes einstellen:
;; -------- Neu erzeugte Teile in Ansichten darstellen --------
  ;Optionen <:ALWAYS|:AS_SOURCE|:NO>
(ADD_PARTS_AUTOMATICALLY_TO_VIEW_SETS :NEW_PARTS :ALWAYS)
;; -------- Kopierte Teile in Ansichten darstellen --------
(ADD_PARTS_AUTOMATICALLY_TO_VIEW_SETS :COPIED_PARTS :ALWAYS)
Habe die aus unserer der Anpassung raus kopiert, die bis einschließlich V14.5 gültig war.
Ob's mit V13.2 funktioniert, mußt Du bitte probieren, da wir V13 nie im Einsatz hatten.
Aber was für V12 und V14 gut ist, sollte auch in V13 klappen.
Uwe
