  Creo Elements/Direct
  [Klietsch/Pipe-Bending] Ring modellieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  [Klietsch/Pipe-Bending] Ring modellieren (1692 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 08. Feb. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
weiß einer ob es möglich ist, mit PipeBending einen Ring zu modellieren?
zZ mache ich das noch mit LOFT, aber sowas sollte doch auch mit dem Klietsch möglich sein, oder?
SolidToolsMan
staatl.gepr.Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SolidToolsMan an!   Senden Sie eine Private Message an SolidToolsMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidToolsMan
erstellt am: 08. Feb. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noxx!
Das Modul PipeBending dient dazu Rohre oder Rundstähle zu biegen, durch die Vergabe einer Punktefolge
oder durch Angabe von Richtungen und Längen. Die Biegedaten können durch Export zu Biegemaschinen
für einen zeichnungslosen Prozeß genutzt werden.
Mit der Funktion AutoPipe2 kann man auch Bogen an Bogen setzen, durch die  Vergabe der entsprechenden Biegeradien.
Eine 360°-Biegung ist aber nicht vorgesehen, weil diese von der Maschine nicht biegbar ist.
Nähere Info´s zu PipeBending findest Du unter www.klietsch.com
Nun aber zu deiner Frage nach dem Ring! Warum rotierst Du nicht einfach eine Geometrie um 360°????????
Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen. Icke
Euer SolidToolsMan
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 08. Feb. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
thicken add????
Grüssle
Gero
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, das Pipe Bending missbrauche ich manchmal auch für andere Dinge als Rohre, deshalb wäre es ganz nützlich gewesen.
habe aber im PartAssisten eine Funktion gefunden die sowas macht (Bogen).
