  Creo Elements/Direct
  Kurvenscheibe
Autor Thema:  Kurvenscheibe (1861 mal gelesen)
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 07. Feb. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da eine knifflige Aufgabe:
ich hab für jedes Grad einen anderen Radius und nun sollen diese Punkte verbunden und extrudiert werden.
Das Resultat ist dann eine Kurvenscheibe, zum Beispiel in der Form eines flachen Eies.
Am besten fände ich es, wenn man die Kurve auch nach dem Erstellen noch ändern könnte.
Die Werte wurden mit Excel berechnet
und sehen zum Beispiel so aus:
RADIUS GRAD
326.762 0
324.987 1
323.171 2
330.185 358
328.495 359
Das sollte doch auch mit dem OSD zu erstellen sein, oder?
Gruss vom Thunersee, Joy
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 07. Feb. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Also nachträglich Ändern hiesse Parametrik, und das ist nicht das Prinzip von OSM. Eine Reihe von karthesischen Koordinaten lässt sich aber natürlich an den Spline-Befehl übergeben
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 07. Feb. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
Sowie die Hilfe als auch das Forum kann mir nichts zum Thema "kartesisch" erzählen.
Könntest Du das genauer erklären?
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 07. Feb. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eigentlich mathematisches Basiswissen.
Deine Wertetabelle mit Radius und Winkel gibt die Splinepunkte als Polarkoordinaten an, die auf einer OSM-Arbeitsebene so nicht angegeben werden können, sondern als U- und V-Wert eines kartesischen Koordinatensystems. Damit sind wir bei den allseits geliebten trigonometrischen Funktionen: U=R*(COS Alpha) und V=R*(SIN Alpha)
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 07. Feb. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Anhang [Edit: waren falsch] die Werte so umgerechnet, dass alle positiv sind - also der Nullpunkt vom Koordinatensystem, ausserhalb der zu erstellenden Geometrie ist.
aber damit weiss ich mimmer noch nicht, wie man die Splinepunkte damit definieren kann.
[Diese Nachricht wurde von NOBAG am 07. Feb. 2008 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 07. Feb. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Was noch fehlt, ist das Textfile so umzuformatieren, dass die einzelnen Zeilen als OSM-Taugliche Koordinaten entstehen (z.B. 123.456,234.567), dann brauchst du nur mehr eine aktive AE, den Splinebefehl aufrufen und dann den Text mit STRG+C kopieren und in die OSM-Eingabezeile mit STRG+V einfügen und RETURN drücken
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 07. Feb. 2008 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Koordinaten_OSM.txt
Sieht allerdings seltsam aus, da ist was bei der Koordinatentransformation schiefgegangen
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 07. Feb. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NOBAG:
... die Werte so umgerechnet, dass alle positiv sind
Daran wirds wohl liegen; da sind alle vier Quadranten nach rechts oben "geklappt". Die Kurve darf ruhig rund um den Ursprung laufen!
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 07. Feb. 2008 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier hab ich mal eine Recorder-Datei gebastelt, in die man die Koordinaten nur hineinkopieren braucht:
crd_2D_spline.rec
Wie Walter schon erwähnt: wichtig ist die Einhaltung des Formats: Komma, Punkt, keine Leerstellen.
Und negative Werte sind kein Problem !
                     CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 07. Feb. 2008 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurvenscheibe.txt
Die Werte waren falsch,
nun korrigiert
"rund um den Ursprung"
danke für Eure Hilfe!!!
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 07. Feb. 2008 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
...in der Form eines flachen Eies...
Das nennt man Spiegelei  sieht aber eher wie eine Kartoffel aus
Ein Hinweis: du solltest die Funktion "geschlossener Spline" wählen, weil Anfangs- und Endpunkt nie genau 180° aufeinander treffen.
  Schönen Abend noch !
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 07. Feb. 2008 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler:
"Geschlossene nicht zyklische Interpolationskurven sind nicht zulässig."
der bedepperte Computer will die Spline nicht schliessen!
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 07. Feb. 2008 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
:end_condition :closed
mußt du wohl noch ganz unten dranhängen (hab ich aber jetzt nicht getestet).
Oder versuch es mal mit meinem Recorder-File ein paar Beiträge weiter oben.
Dann aber statt bspline_int (offener Spline) mit bspline_int :closed (geschlossener Spline).
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 07. Feb. 2008 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurvenscheibe.txt
Nun funktionierts.
inkl. erstellen einer Hilfs-Achse auf den Nullpunkt.
Feierabend!
