  Creo Elements/Direct
  AE-Satz Spiegeln?
Autor Thema:  AE-Satz Spiegeln? (1294 mal gelesen)
Extruder
R&D
Sehen Sie sich das Profil von Extruder an!   Senden Sie eine Private Message an Extruder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Extruder
CoCreate OneSpace Designer Modelling 2004
12.01C 26-Mar-2004
erstellt am: 31. Jan. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsgemeinde!
Ich versuche gerade verzweifelt einen AE-Satz zu spiegeln.
Die Teile in der gespiegelten kopierten BG werden problemlos gespiegelt, der AE-Satz wird in den Raum geschossen (ist mitunter bis zu 10 METER! weit weg  ) und er ist nicht gespiegelt! Seltsamerweise immer nur um 180° gedreht um die Normale der Spiegelebene!?!
Was tun? Wer kennt das Problem oder hat eine Lösung?
Danke im Voraus!
Andreas
Extruder
R&D
12.01C 26-Mar-2004
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo?
Kennt keiner dieses Problem?
Mach nur ich solche seltsamen Sachen?
Ich könnte wirklich einen Tip gebrauchen...
Viellecht kann jemand das Problem mal nachstellen und mir sagen ob's bei ihm klappt. Dann wäre ich schonmal einen Schritt weiter.
Danke und Gruß,
Andreas
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
irgendwie komme ich nichtmal soweit einen AE-Satz zu kopieren bzw. ihn überhaupt zu spiegeln? Wie gehst du vor?
LG
EDIT: Kommando zurück, ich bin einfach noch zu müde für solche Dinge, habs gefunden
    Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähm, wenn man Bauteile spiegelt, dann wird doch nur die Geometrie verwandelt ? Die Ansichtsrichtungen sollten an der selben Stelle bleiben.
Warum sich aber beim Spiegeln die Ansicht um 180° verdreht, ist mir jetzt aber auch schleierhaft. Wie es scheint, wird beim Spiegeln der Ansichtsatz um eine oder zwei Achsen verdreht.
Dann müßte man die Ansichten doch nur auf 180° stellen, damit es wieder stimmt...
Hier ist ein schon etwas älteres Tool um Ansichten zu spiegeln:
http://osd.cad.de/lisp_2d.htm#02
Ich habs aber noch nicht ausprobiert...
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
Extruder
R&D
12.01C 26-Mar-2004
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@highway: Kein Ansichtsastz, ein Arbeitsebenensatz (AE-Satz)! den brauch ich um Lofts zu machen.
@3D-Papst: Spiegeln geht nur wenn der AE-Satz in einer Baugruppe ist.
Seltsam ist auch dass wenn ich eine Arbeitsebene kopiere die in einem AE-Satz ist sich ihr Ursprung verschiebt?!?
Bin selber auch noch nicht weiter gekommen.
Aber wenn es nicht nur mir so geht, bin ich beruhigt
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Extruder:
Alleine DAS ist schon seltsam und sicherlich nicht Standardvorgehensweise. Bei mir hüpft die gespiegelte AE auch n paar Meter weit weg. IMHO geht es nicht (so einfach).
Zumal du ja den Satz spiegeln willst um ein spiegelbildliches Teil zu erhalten?!?!? Wieso spiegelst du nicht dein Teil selbst? Oder nimmst den gespiegelten Satz, egal wo er sitzt, und erstellst dein neues Teil und positionierst es ganz einfach neben deinem original Teil?
Fragen über Fragen...
Papst
Extruder
R&D
12.01C 26-Mar-2004
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche das für folgenden Fall:
Normalerweise konstruiere ich keine Kabel,
da aber Bilder für die Illustration einer Wartungs/Bedienungsanleitung
benötigt werden müssen die wichtigsten Kabel halt mit rein!
Mit dem Loft mach ich also ein 3D-gekrümmtes Kabel.
(Surfacing und 3D Spline hab ich nämlich nicht)
Jetzt brauche ich ein Kabel was fast gleich aussieht,
halt nur gespiegelt.
(Annährend symetrisches Aggregat, drehen reicht also nicht)
Idee: AE-Satz spiegeln, 2 Stützpunkte von 30 anpassen, nächstes Loft, finito!
Ich könnte auch die ganze Baugruppe spiegeln, SP ändern, Loften,
alles zurückspiegeln, etc...
Ist mir aber im ganzen zu aufwändig.
Ausserdem mag ich nicht wenn das CAD nicht macht was ich will!
Wenn also jemand eine Idee hat, oder eine Erklärung, wäre ich echt dankbar. Wenn ich weiss das es gar nicht geht muss ichs halt akzeptieren
In diesem Sinne,
Andreas
