Thema: Fehlermeldung beim Aktualisieren in Annotation (1550 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 30. Jan. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein 3D-Modell geändert und möchte dazu jetzt gerne die 2D-Zeichnung in Annotation aktualisieren. Es werden auch alle Ansichten aktualisiert bis auf eine. (Siehe Anhang) Ich habe noch nie diese Fehlermeldung gehabt und weiß nun nicht weiter. Hatte jemand schonmal diese Fehlermeldung und wenn ja, was kann ich da tun? Muss die komplette Zeichnung neu erstellt werden, oder kann ich das Problem auch so beheben? Gruß Knuudel25 ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 02. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hallo. Prüfe Deine Baugruppe mal auf Kollisionen und defekte Teile. Das ist meistens die Ursache für das Problem. [Edit] Da war ich wohl zu langsam. ------------------ Viele Grüße, crisi. [Diese Nachricht wurde von crisi am 30. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
@Knuddel Deine Systeminfo ist nicht ganz uptodate Zitat: CoCreate OneSpache Designer Modeling 2006 ( Solid Designer) CoCreate OneSpace Designer Drafting 2006 (Me-10)
"OneSpache" gibt es nicht und Solid Designer schon lange nicht mehr. OneSpace Drafting (2D CAD) OneSpace Modeling (3D CAD) OneSpace Model Manager OneSpace.net (collaboration) LG Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich konnte das Problem leider noch nicht beheben. Ich habe die komplette Baugruppe geprüft. OSM hat keine Fehler festgestellt. Gibt denn keine Lösung für das Problem? Gruß Knuddel25 EDIT: Was ich nicht so ganz verstehe, wenn die Teile beschädigt wären, dann würde er doch alle Ansichten nicht aktualisieren und nicht nur die Baugruppe, oder? ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 13. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von Knuddel25: Was ich nicht so ganz verstehe, wenn die Teile beschädigt wären, dann würde er doch alle Ansichten nicht aktualisieren und nicht nur die Baugruppe, oder?
Falsch gefolgert. Ob ein beschaedigtes Teil bei der Zeichnungsableitung Probleme macht, haengt auch davon ab, ob es in der Zeichnung ueberhaupt sichtbar wird, von welcher Richtung geschaut wird, welche Verdeckungen und Schnitte auftreten, welche Ansichtseinstellungen benutzt werden etc etc. Claus
------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
