  Creo Elements/Direct
  OneSpace Modeling PE Produktaktivierung
Autor Thema:  OneSpace Modeling PE Produktaktivierung (1310 mal gelesen)
damich
Sehen Sie sich das Profil von damich an!   Senden Sie eine Private Message an damich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für damich
erstellt am: 26. Jan. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ich habe mich bei CoCreate für die PE registriert, habe auch meine Aneldung bestätigt. Nachdem ich die Software runtergeladen und installiert habe, bekome ich sobald ich sie starten will die Fehlermeldung "Keine gültige Lizenz für die CoCreate Modeling Personal Edition".
In den FAQs von CoCreate gibt es den Hinweis auf eine manuelle Produktaktivierung, nur ist auf den CoCreateSeiten selbige nicht zu finden.
Hat jemand eine Idee?
Micha
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 26. Jan. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damich 10 Unities + Antwort hilfreich
Die manuelle Aktivierung sollte nur der allerletzte Ausweg sein, denn wenn sie noetig ist, hat man ueblicherweise ein Netzwerkkonfigurationsproblem auf seinem Rechner, das eventuell auch nach der Aktivierung noch Schwierigkeiten machen koennte.
Unter http://apps.cocreate.com/OneSpaceModelingPE/Secure/Forum/forums/thread-view.asp?tid=214&posts=2&start=1  gibt es Hinweise und Schritt-fuer-Schritt-Anleitungen, wie man Aktivierungsprobleme analysieren und beheben kann. Im PE-Forum kann man natuerlich auch Fragen zu PE stellen und sich weiterhelfen lassen.
Wenn das nicht hilft, sag nochmal Bescheid.
Viel Erfolg,
  Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
damich
erstellt am: 27. Jan. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
vielen Dank!
Dein Beitrag hat mich tatsächlich zur Lösung des Problems geführt.
Das PDF zur "Produktaktivierungsfolge für die CoCreate Modeling PE" hat mich darauf gebracht meine AntiSpy Software abzuschalten. Siehe da: Modeling PE startet wie gewünscht. Hätte man eigentlich auch alleine drauf kommen können.
Vielen Dank nochmal!
Micha
clausb
erstellt am: 27. Jan. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von damich:
Interessant - welche Software ist das?
Danke!
  Claus
damich
erstellt am: 28. Jan. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist SpyDoctor.
