  Creo Elements/Direct
  Nummerierung in Stückliste ändern?
Autor Thema:  Nummerierung in Stückliste ändern? (4205 mal gelesen)
Timo S.
Sehen Sie sich das Profil von Timo S. an!   Senden Sie eine Private Message an Timo S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo S.
erstellt am: 24. Jan. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Reihenfolge bzw. die Nummerierung der Stückliste im Annotation ändern.
Ich habe gelesen dass die Reihenfolge anhand des Erstelldatums sortiert wird, die Reihenfolge macht aber in meinem Fall keinen Sinn.
Wie ändere ich die Reihenfolge?
Würde mich über Antworten sehr freuen
Gruß Timo
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe bis heute nicht verstanden, nach welchem Schema die Bauteile sortiert sind, ich vermute die Reihenfolge, in der sie in die Baugruppe gekommen sind.
Du kannst die Positions-Nummern manuell ändern:
"STL" -->  "Postionsmarkierungen" --> "Num ändern"
(vorher "Mod abtasten" nicht vergessen)
Danach muß du allerdings die Tabelle nochmal neu zeichnen, aber dann sind die Teile nach deinen Positions-Nummern sortiert.
Du kannst dann sogar mit
"STL" --> "Verwalten" --> "Nummerieren" --> "Alles löschen" --> "Nummerieren" --> "SeqSchritte"
die Stücklistensortierung behalten und die Positionsnummern wieder komplett neu setzen lassen. Hilft, wenn zum Beispiel Positionen schon besetzt sind, wo das Teil hin soll.
                   CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin da draußen!
Das Kapitel Stückliste ist meiner Meinung nach echt SEHR vernachlässigt worden bei der COCREATE. Sehr einfache Sortierung etc. ist echt umständlich und dauert definitiv zulange. Auch mit MM und Version 15.00A.
Grüße,...
Tecki
Timo S.
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Danke
jetzt geht es.
Also da muss CoCreate noch dran arbeiten  , da geb ich Tecki völlig recht.
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Die in Annotation enthaltene Stücklistenfunktionalität ist bestenfalls ein Grundstock, mit dem eine Auflistung der verbauten Teile auf die Zeichnung gebracht werden kann.
Um eine wirklich brauchbare Stückliste zu erstellen, braucht es vor allem zusätzlich verwaltete Infos, wie Material, Abmessungen, Lieferant usw.
Das kann die Anno-Stückliste nicht leisten, weil alle diese Infos fehlen. Dafür gibt es aber verschiedene andere Möglichkeiten, wie z.B. im Modelmanager, SolidPower oder Part-Assitstant, womit auch die benötigten zusätzlichen Infos auch verwaltet werden können. Außerdem gibt es da auch weitere Ausgabemöglichkeiten, wie z.B. nach Excel oder  XML.
Mit der Standartfunktionalität im Anno bleibt einen nur die manuelle Vergabe der Pos.-Nummeren weil letztendlich jeder Ansatz einer automatischen Positionierung ohne vorhandener Klassifizierung der Teile sowieso nicht passen kann. Da macht es auch wenig Sinn irgendwelche zusätzlichen Sortierkriterien wie z.B. Alphanumerisch einzubringen. Es braucht etwas nach firmeninterne Kriterien anpassbares, wie es in den oben genannten Modulen vorhanden ist.
Hartmuth
Timo S.
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage hab ich noch.
Wie bekomme ich die Spalten breiter?
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt wirds kompliziert... Drück mal auf "STL" --> "Layout anpassen" --> "STL"
Dann kommst du in einen Bereich, wo du die Tabelle selbst zurechtzupfen kannst.
Abgespeichert als *.mi (Skizze!) kann das dann später wieder mit
(docu-load-bom-head-layout :ui-name "Timo_1" :file "C:/Timo/Timo_bom_head_1.mi")
(docu-load-bom-comp-layout :ui-name "Timo_1" :file "C:/Timo/Timo_bom_comp_1.mi")
(docu-load-bom-flag-layout :ui-name "Timo_1" :file "C:/Timo/Timo_bom_flag_1.mi")
geladen werden (ich hab mal Timo als Beispielpfad angenommen).
head = Tabellenkopf,  comp = Tabellenzeilen,  flag = Positionsnummer
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo S. 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
In der Onlinehilfe im Bereich des Annotation Customizing findet man auch Beispiele zum Anpassen der Stückliste.
Grüße Dieter
nichts ist unmöglich
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 28. Jan. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten mit dem STL-Tool von Solid-Power respektive TechSoft
leider ist das auch nicht besser
Gruss vom Thunersee, Joy
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 28. Jan. 2008 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo S. 10 Unities + Antwort hilfreich
@Hartmuth
Danke!!
Von meinem Email programm erwarte ich auch nicht das es eine längere Email mit einer Inhaltsangabe, einem Stichwortverzeichnis, detailiiertem Bildnachweis und unterschiedlichen Kopf/Fusszeilen fuer gerade/ungerade Seiten versieht.  Ich will damit ja ne Email schreiben.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
Tecki
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo S. 10 Unities + Antwort hilfreich
@ der_Wolfgang:
Du hast ja Recht. Ich möchte hier keine alles könnende Stücklistenverwaltung haben...*grübel* (Obwohl...) ;-)
Mal ernsthaft: Es ist nicht so dolle, wie man zum Ändern der Pos.-Nr. über den gesamten Bildschirm hin und her klicken muß. Und das der Befehl sich nach jeder geänderten Position schließt, ist ja nu auch kein Glücksgriff. Und wenn ich denn auch noch mit dem Model-Manager arbeite,sollte zumindest eine Art Vorsortierung mit drin sein. Denn bei einer Datenbank tauchen doch immer irgendwelche Nummern auf, nach denen ich die Stückliste sortiere und DANN erst die Pso.-Nr. vergebe,oder? Zumindest kenne ich das so aus meiner Erfahrung.
Ok, weiterhin wirklich entspanntes Arbeiten Euch allen!
Tecki
