  Creo Elements/Direct
  1:1 plotten/drucken aus OSM
Autor Thema:  1:1 plotten/drucken aus OSM (1825 mal gelesen)
seistandhaft
Zeichner, Konstr., Admin.
Sehen Sie sich das Profil von seistandhaft an!   Senden Sie eine Private Message an seistandhaft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seistandhaft
erstellt am: 16. Jan. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Kollege stellt mir gerade die Frage, ob er ein Modell im Massstab 1:1 ausdrucken kann ohne vorher eine Annotationableitung zu machen. Es handelt sich hierbei um eine Draufsicht, keine räumliche Ansicht.
Ist dies möglich?
Jörg
[Diese Nachricht wurde von seistandhaft am 16. Jan. 2008 editiert.]
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 16. Jan. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Man koennte die Funktionen zum hochaufloesenden Drucken verwenden (und vorher in Draht- oder Kantenmodus schalten).
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
seistandhaft
erstellt am: 16. Jan. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort Claus, aber funktioniert leider nicht.
Sonst noch jemand eine Idee?
Jörg
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nicht direkt, aber innerhalb ein paar Sekunden recht einfach:
In einer Arbeitsebene ein Rechteck zeichnen, das um das Modell in
der entsprechenden Ansicht sichtbar ist (z.B. 250 x 120 mm)
Mit Bearbeiten Kopieren einen Bildschirmabzug genau mit Begrenzung
dieses Rechteckes erstellen.
Diese Graphik z.B. in Powerpoint einlesen und die Graphik so
formatieren, dass diese wieder die Groesse des Rechteckes hat.
Damit hast Du eine schattierte 1:1 Darstellung des Modells.
WoHo
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Woho,
netter Workaround, ich steh auf so Sachen, aber ne "richtige" Funktion würd ich bevorzugen. Auch ich habe oft Bilder wo man gerne kurz das eine oder andere Maß rausmessen würde.
@ Walter?
Hast du nix dazu im "Keller" rumfahren?
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
seistandhaft
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo woho,
danke für den Tipp, ist aber auch nicht wirklich das Wahre.
Aber wenn´s nicht anders geht ....
Mal schauen, ob von Walter noch was kommt.
Jörg
Oberli Mike
Creo Elements(Direct Modeling (x64 Edition) Revision 19.0 und 20.1
Dell Precision T3600
Windows 10 Enterprise 64bit
Nvidia Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von seistandhaft:
Was ich noch gesehen habe ist: wenn ich das Modell als eDrawing abspeichere,
gibt es im Viewer unter DRUCKEN/DRUCKBEREICH den Punkt IM MAßSTAB 1:1.
Dieser ist bei mir jedoch nicht aktiv.
Schon mal eine Zeichnung als eDrawing gespeichert?
BTW: Auch wenn ein Modell zufälligerweise in der Draufsicht zu sehen ist, ist es
doch eine 3D Ansicht.
Mike
The Power Of Dreams
seistandhaft
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oberli Mike,
habe auch gerade gesehen, das das mit dem 1:1 drucken nur mit 2D-Zeichnungen geht. Darum habe ich den Beitrag gerade editiert und den Hinweis entfernt.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Auch wenn ein Modell zufälligerweise in der Draufsicht zu sehen ist, ist es
Es gibt dort das Menü "Ansichten neu anordnen". Wenn ich TOP anklicke, habe ich doch die Draufsicht. Das hilft jedoch nicht weiter da man Modelle nicht 1:1 ausdrucken kann.
Jörg
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist klar dass ich nicht irgendwie in die Tiefe messen kann wenn ich das Teil irgendwie schräg drehe. Aber wenn ich mit "Ansicht auf Fläche" mein Teil ausrichte und dann drucke, dann möchte ich schon gerne ein paar Maße messen können.
Oberli Mike
Nvidia Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das meinte ich damit. Nur weil die Ansicht vom Modell zufälligerweise gerade so
ist, auch wenn es über eine Funktion angesteuert so erzwungen wurde ist global gesehen
nur zufällig, hat man keine Ansicht wie in einer Zeichnung.
@Papst, mein Beitrag war zum Eröffnungsbeitrag geschrieben
Mike
The Power Of Dreams
Tooldesigner
CAD Dienstleister / Freelancer / Konstrukteur / Maschinenbau / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von Tooldesigner an!   Senden Sie eine Private Message an Tooldesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tooldesigner
OSDM 17.00 16.00 14.00 13.20
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg
Es gibt die Möglichkeit unter: Datei -> Druckvorschau -> vergrössern  ... dann hat man das Papier am Bildschirm
nahezu 1:1 vor sich. Jetzt musst du "nur noch" deinen Bildausschnitt so wählen, dass er 1:1 auf dem Blatt erscheint.
(Nachmessen am Bildschirm oder Probedruck)
Mit zwei drei mal probieren geht das ... aber, zugegeben nur zur Not. Wäre gut wenn's da eine elegantere Lösung gäbe!
(Geht bei mir zumindest bei A4 und A3 rel. gut )
Markus
[Diese Nachricht wurde von Tooldesigner am 16. Jan. 2008 editiert.]
