  Creo Elements/Direct
  Strukturliste per Recorder öffnen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Strukturliste per Recorder öffnen (909 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 15. Jan. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal 'ne kleine Zwischenfrage:
Ich wollte mir einen Befehl auf einen Button legen, an dessen Ende die Strukturliste aufpoppt.
Aber weder mit dem Befehlsaufzeichner, noch mit dem Recorder bekomme ich einen Befehl, der das macht.
Mein Beispiel ist 2D-Zeichnung "ZuEchtKopie":
am_attach_drawing_to_copied_part_only :warn ":start" :yes :copied_part
Und da soll die 3D-Strukturliste sichtbar sein, damit ich da nur reinzuklicken brauche.
Hinter dem Befehl "Strukturliste" (F12) habe ich
(UI::UIC-TOGGLE-GRAPHICAL-BROWSER "parcel-gbrowser")
gefunden.
Beides zusammen funktioniert zwar, macht aber die Fehlermeldung "Unerwarteten Wert eingegeben", die ich jedesmal wegdrücken muß.
Und wenn ich (UI...) vor am_attach... stelle, funktioniert es zwar in der Eingabezeile, aber nicht auf dem Button.
Geht doch bestimmt eleganter, oder ?
(ohne *.lsp !)
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Matthias,
ich vermute Du must die Sache klammern. Ich hatte auch schon mal so ein Problem und nach Rücksprache mit CoCreate habe ich dann eine Lösung bekommen, die so aussah:
(LISP::PROGN
  (OLI::SD-EXECUTE-ANNOTATOR-COMMAND :CMD
      "check_3d_geo_modify off change_elem_info 'ADU: updated' 'ADU: transferred'
    select global infos 'ADU: updated' confirm end")
  (DOCU::AM_SET_SHOW :ADU-COLORS :OFF)
  (DOCU::AM_SET_SHOW :ADU-COLORS :ON))
in Deinem Fall vielleicht so:
(LISP::PROGN
  "am_attach_drawing_to_copied_part_only :warn :start :yes :copied_part") (UI::UIC-TOGGLE-GRAPHICAL-BROWSER "parcel-gbrowser"))
kjw
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
um "Unerwarteten Wert eingegeben" zu vermeiden, musst Du den (ui::uic ..) Befehl wie folgt schreiben:
(progn (ui::uic-toggle-graphical-browser "parcel-gbrowser") (values))
Dann sollte es tun.
Gruss,
Markus
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Karl Josef: Da öffnet sich nur die Strukturliste, irgendwo klemmt es noch...
@Markus: genau so klappt es
Vielen Dank an euch beide !
Dann geh ich mal meine zwanzig Zeichnungen kopieren...
    am 8.April 08
Statt toggle kann man den Browser auch direkt aufrufen.
Dann sieht der ganze Code für "Zeichnung zu Kopie" so aus:
am_attach_drawing_to_copied_part_only :warn ":start" :yes :copied_part (progn (oli:sd-show-graphical-browser "parcel-gbrowser") (values))
