  Creo Elements/Direct
  Konfigurationen, Kamera ausschalten
Autor Thema:  Konfigurationen, Kamera ausschalten (1373 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 07. Jan. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man bei Konfigurationen die Kamera wieder ausschalten?
Nur zum Testen, habe ich bei einer Konfiguration die Kamera angewendet. Nun wird jedesmal, wenn die Konf. aktiviert wird, die Kameraposition angefahren. Ich möchte aber einen Bewegungsablauf aus einer momentanen Position beobachten (Zoom). Den Ausschaltknopf habe ich nicht gefunden.
Manfred
http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 07. Jan. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred.
Das sollte unter dem Menüpunkt "Daten entfernen" möglich sein.
Da hast Du das Untermenü "Kameradaten" und "Entfernen rückgängig".
Etwas anderes wüßte ich auch nicht.
Viele Grüße,
crisi.
wenk
erstellt am: 07. Jan. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke crisi,
das hat funktioniert.
Ich war so auf das Kontextmenü fixiert, daß mir die anderen Alternativen gar nicht aufgefallen sind.
Nun habe ich auch den Kamerahaken im Menü endeckt
Manfred
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 07. Jan. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von crisi:
Hallo Manfred.
Wenn man Konfigurationen nicht per Doppelklick, sondern über die rechte Maustaste ausführt, hat man Optionsfelder mit denen bestimmt werden kann ob Kamera und Darstellungsliste für die Konfiguration verwendet werden sollen.
Damit muss die Kamera-Information nicht gelöscht werden.
Allerdings ist eine vorhandene Kamera-Information zuweilen auch im Annotation sehr lästig. Wenn eine Ansicht der Baugruppe mit aktiver Konfiguration abgeleitet wird, ist die eingestellte Kamerarichtung als Vorderansichtsrichtung gesetzt. Vorher gesetzte Ansichtsrichtungen werden dabei überschrieben. Damit werden für Standartansichten, die  nachträglich erzeugt werden, die Kamerarichtung der Konfiguration zugrunde gelegt.
Hartmuth
wenk
erstellt am: 07. Jan. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Hartmuth:
Das geht bei mir nicht. Da ist nur ein Knopf "Kamera anwenden". Der ist aber nicht zum Ein-und Ausschalten. Beim Drücken wird die jeweilig Position gespeichert.
Manfred
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 07. Jan. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wenk:
Rechte Maustaste auf die Konfiguration - Im Kontextmenü: Konfiguartion anwenden.
Damit wird ein Menü eingeblendet, wo u.a. die Kamerarichtung deaktiviert werden kann.
Hartmuth
wenk
erstellt am: 07. Jan. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Mühe Hartmuth,
das habe ich mit Kamerahaken gemeint.
Es geht also auch bei mir.
Manfred
