  Creo Elements/Direct
  Zeichnungsrahmen : Zeichnungsnummer mit Sternen anzeigen
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen : Zeichnungsnummer mit Sternen anzeigen (1762 mal gelesen)
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Zeichnungsnummer soll im Zeicnungsrahmen angezeigt werden und vorne und hinten einen Stern bekommen.
*015.64431*
Ist es möglich die Modelmanager-Variable der Zeichnungsnummer so in den Rahmen einzubinden, das automatisch vor und hinter der Nummer ein Stern angezeigt wird ?
Die Schriftart soll dann Barcode sein, so daß die Nummer eingelesen werden kann.
Tschuess
Martin
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
OneSpaceManager Forum
Minka
Sehen Sie sich das Profil von Minka an!   Senden Sie eine Private Message an Minka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
WIN XP Professional SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 20. Dez. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
vielleicht ist das folgende eine Moeglichkeit:
du fuegst in deinem Schriftfeld vor und nach der Zeichnungs-Nr. jeweils einen weiteren Platzhalter fuer die Sternchen ein und weist diesen dann ueber die Funktion "Aendern/Bezug" im Text-Menue den entsprechenden Eintrag zu.
Viele Gruesse
Elke
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 20. Dez. 2007 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Minka:
Leider nicht, oder kaum.  Denn die länge des textes der 'Modelmanager-Variable der Zeichnungsnummer' ist ja nicht fix. Die Position der texte mit "*" muesste man dann ja verschieben.
Ich koennte mir nur vorstellen eine eigene Funktion zu schreiben die den String zurueckliefert, diese als Textreferenz definiert und den text, der die Zeichnungsnummer im  Titelblock representiert mit dieser neuen geaenderten Textreference zu verbinden.
Die Funktion waere nur etwas wie:
(defun dwg-number-stars (&rest args)
(format nil "*~A*" (mm::get-dwg-number)))
sinngemäß!!!!!  halt. Aber vielleicht kann man den MM auch erweitern WAS er zurückliefern soll, dann bräuchte man nur diese eine Stelle ändern und nicht sämtliche Zeichnungsrahmen. Aber mit MM Anpassungen muss ich passen.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 24. Dez. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
Du muesstest nur den Text fuer die Platzhalter entsprechend ausrichten,
d.h. das vordere Sternchen muesstest du rechtsbuendig ausrichten, so dass sich der Text nach vorne ausdehnt und das hintere Sternchen muesstest du linksbuendig ausrichten, so dass sich der Text nach hinten ausdehnt und die Zeichnungs-Nr in der mitte muestest du mittig ausrichten.
Viele Gruesse
Elke
Martin.M
erstellt am: 17. Jan. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elke, hallo Wolfgang,
Danke für die Info's. Ist es denn möglich als Bezugspunkt für den Sternchen-Text den Anfang oder Ende der Variable mit der Zeichnungsnummer anzugeben ? Die Sternchen müssen ja sehr genau positioniert sein, da das Ganze als Barcode dargestellt wird um es einlesen zu können. Die Zeichnungsnummern können auch verschieden lang sein.
Mit der Programmierung in Annotation kenne ich mich nicht aus um Deinen Vorschlag Wolfgang, programmieren zu können.
Tschuess
Martin
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 18. Jan. 2008 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit 3 texten wird man das nicht gescheit/einfach hinbekommen IMHO.
eben drum.
Textreferenzen sind fuer viele ein Buch mit 7 Siegeln.  Hmmmm.
