 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Datenaustausch mit Mastercam (1924 mal gelesen)
Tooldesigner Mitglied CAD Dienstleister / Freelancer / Konstrukteur / Maschinenbau / Werkzeugbau
 Beiträge: 97 Registriert: 11.02.2005 OSDM 17.00 16.00 14.00 13.20
erstellt am: 13. Dez. 2007 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wer kennt sich aus mit CAM-Datentausch zu Mastercam? Bei welchem Ausgabeformat gibt es die besten Ergebnisse? Wie können z.Bsp. Gewinde-Bohrungen erkannt werden? Gibt es Möglichkeiten Bohrungsinfos aus Machining beim Auslesen zu erhalten? Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 13. Dez. 2007 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
erstellt am: 13. Dez. 2007 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 14. Dez. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
Hallo Markus, habe eben ein einfaches Teil von OSM nach MASTERCAM X in IGES, SAT und STEP übersetzt. OSM -14.5. Von der Ansicht war die IGES Datei am Besten mit der blauen Fläche vom Gewinde. Hab Dir mal beide Files angehangen, OSM und Mastercam X. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard Danke für Deine Test's. Kann bei mir leider das Mastercam file nicht prüfen. Aber ist schon mal eine erste Aussage. Generell habe ich eigentlich mit STEP die besseren Erfahrungen, bei Tausch CAD -> CAD.? Bei STEP gibt es unter Optionen das Protokoll AP203 und dort gibt es die Möglichkeit, Farben und 3D Notizen zu übertragen. Hast Du das auch schon probiert? Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2007 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
Hallo Markus, ich habe das Protokoll AP203 verwendet und auch Farben und 3D Notizen eingeschaltet, doch es war kein Unterschied zu der normalen STEP-Datei zu sehen. Es tut mir leid, normaler weise habe ich auch bessere Erfahrungen mit einer Step Datei. Die Step-Datei in AP203 habe ich in MXC wieder als Step ausgelesen und Dir mit angehagen. Katastrophe hoch 3. Die Igs ausgelesene Datei ist weitaus besser, doch um das 5fache in pkg größer als die in Step ausgelesene. Jetzt gibt es noch Parasolid und SAT, wobei die SAT-Daten noch schlechter sind. und Parasolid haabe ich keine Schnittstelle. HTH Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
