  Creo Elements/Direct
  (DOCU-SET-VS-CREATE-FEEDBACK)
Autor Thema:  (DOCU-SET-VS-CREATE-FEEDBACK) (821 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 12. Dez. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Immer wieder fragen mich neue Kollegen warum beim definieren der Vorderansicht bzw. der Drausicht beim erstellen einer neuen Zeichnung der Feedback nicht passt.
Vorderansicht - Feedbackpfeil zeigt in das Teil
Draufsicht - Feddbackpfeil zeigt vom Teil weg
Also für mich ist das auch nicht einleuchtend. Nun bin ich in der Doku über folgendes gestolpert und habe das gleich mal probiert (in die Eingabezeile geschossen V15.50A).
    The DOCU-SET-VS-CREATE-FEEDBACK function
    When you create a new view set with the Create View Set or Create New Drawing dialog, you can specify its Up and Front directions with the Direction 3D input tool. During this action, an arrow is displayed in the Auxiliary 3D Viewport indicating the currently selected direction. The DOCU-SET-VS-CREATE-FEEDBACK switch can be used to swap the direction of this feedback arrow.
    Syntax
    (DOCU-SET-VS-CREATE-FEEDBACK)---+--->:REVERSE_FRONT_DIR------->+---->
                                      |--->:REVERSE_UP_DIR---------->|
                                      |--->:REVERSE_FRONT_UP_DIR---->|
                                      `--->nil---------------------->'
    Options
    :REVERSE_FRONT_DIR reverses the direction of the feedback arrow for the Front direction.
    :REVERSE_UP_DIR reverses the direction of the feedback arrow for the Up direction.
    :REVERSE_FRONT_UP_DIR reverses the direction of the feedback arrow for both the Front and Up directions.
    Nil resets the behavior of the feedback arrows to the default Modeling concept.
Leider ändert sich beim erstellen einer neuen Zeichnung nichts! Hat hier schon jemand Erfahrungen gemacht?
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanWörz am 12. Dez. 2007 editiert.]
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 12. Dez. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bezeichnungen sind vielleicht etwas missverstaendlich, aber die
Eingabe finde ich an und fuer sich schon optimal!
Fuer die Vorderansicht legt man fest, in welche Richtung man sehen will
(Richtung vorn) und Richtung oben bedeutet NICHT Draufsicht, sondern
wo die Richtung nach oben in der Vorderansicht zeigt.
WoHo
