  Creo Elements/Direct
  Maschining ausbauen
Autor Thema:  Maschining ausbauen (1523 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 07. Dez. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sooo, kurz vor Feierabend noch eine Frage:
wo muß ich die Erweiterung der Gewindetabelle aus dem Maschiningtool ablegen?
Habe sie runtergeladen und wollte sie mittels sd_customize starten...ging nicht *seufz*
Grüße,
tecki
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 07. Dez. 2007 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
sd_customize ist ja auch bloede, weil da ja Maschining noch gar nicht aktive ist. Flasche Stelle!
Hilfe zur selbst hilfe:
a) docu lesen....  (war das jetzt gemein???) ok..
b) guck mal in Deine USERCUSTDIR : cd %APPDATA%\CoCreate\OSD_Modeling\15.00
da gibt es ein readme.txt.  Da steht drin wie der Name des Unterverzeichnisses einer Modules heisst und der Prefix der customization files. Daraus ergibt sicht:
c) %APPDATA%\CoCreate\OSD_Modeling\15.00\MachiningAdvisor\ma_customize  (verzeichnis und datei haendisch erzeugen!)
das ist ne ganz normale lisp datei und fuer den Anfang schreibst Du da mal ein
(display "Hello Machining World") hinein
d) doch mal online docu lesen:
suchbegriffe: "Customization Guide for Administrators and Advanced Users"
darin "Customization Files", als auch "Customization Files of Add-On Applications and Modules" und "Machining". Diese Datei/Hilfeseite ordentlich durcharbeiten.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 07. Dez. 2007 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Tecki
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Vormittag!
Werde mich da jetzt mal brav reinlesen,versprochen! Tue mich immer etwas schwer damit, etwas autodidaktisch zu lernen. Gebe mir aber Mühe.
Grüße aus Oelde,
Tecki
michib
Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von michib an!   Senden Sie eine Private Message an michib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michib
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
MM hp-Envy-810-300ng
SD-Modeling/Drafting
hp-xw4600 WIN-XP+WIN-7
hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tecki,
Du musst machining vor der Erweiterungsdatei .../ar_gewinde.lsp laden.
Also in der sd_customize folgende Befehle schreiben.
(load "CadCamAdapter")
(load "C:/..dein Pfad für../ar_gewinde.lsp")
Michael
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 13. Dez. 2007 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von michib:
@Michael,
wenn Du das ar_gewinde.lsp meinst, das es auf cad.de gibt. Dann hätte ich jetzt gerne gewusst was DAS mit dem Machining-Modul zu tun hat.  Kannst Du mich erleuchten?
michib
Einzelkämpfer
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 17. Dez. 2007 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
das ist ein Fehler - die richtige Datei zur Erweiterung der Gewindetabelle lautet:
../machining14.lsp
(load "C:/..dein Pfad für../machining14.lsp")
Michael
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 17. Dez. 2007 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein ...
Schwamm drueber...  ;-)
und das laed man bitte ueber ma_customize, wie oben beschrieben. <PUNKT> Gib sonst nur kuddelmuddel wenn man später mehr erweitert.
Vielleicht wirfst Du auch mal nen tieferen Blick in punkt d) meines Beitrages vom 07. Dez. 2007 20:25? Lohnt sich meiner Meinung nach.
Gruss Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 17. Dez. 2007 editiert.]
