  Creo Elements/Direct
  Baugruppenansicht unterbrechen
Autor Thema:  Baugruppenansicht unterbrechen (967 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 07. Dez. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
kann man eine Baugruppenansicht unterbrochen darstellen?
Also z:b: ein sehr langes Schweißteil entsprechend unterbrochen einkürzen
Grüße,
Tecki
[Diese Nachricht wurde von Tecki am 07. Dez. 2007 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Tecki
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
bei meiner Kollegin gibt's da ne Meldung, die frei übersetzt besagt: "geht nicht". Sie hat 3 Teile zu einem Schweißteil in eine Baugruppe zusammengefaßt.
Dann tüddel ich da mal noch ein wenig. Vielleicht bekomme ich es ja zum WE hin.
Danke für die schnelle und alles umfassende Antwort *gg*
Schönen Freitag wünscht Tecki
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Menü Ansicht gibts den Dialog Unterbrochen, mit dem kann man voll assoziative Ansichten mit jeder Menge Unterbrechungen waagrecht/senkrecht erzeugen und auch ändern! (Ab Version 14!)
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Tecki
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jahaaa...den benutzen wir ja auch.  Nur gibt er dann beim aktualisieren eine Meldung, dass OSMCoCreate OneSpace Modeling das so nicht machen mag.
Grüße aus Oelde! (MITTEN in Piefkesland) *gg*
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tecki:
Nur gibt er dann beim aktualisieren eine Meldung, dass OSM das so nicht machen mag.
Stell mal nen Screenshot rein. Möglicherweise ist in der Baugruppe was nicht in Ordnung, habt ihr schon auf Kollisionen etc. getestet?
Da bin ich ja momentan auch
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Urs Thali
Sehen Sie sich das Profil von Urs Thali an!   Senden Sie eine Private Message an Urs Thali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Thali
creo elements/direct modeling 20.6
creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tecki
Wie Walter schon gesagt, es geht einwandfrei, auch mit ganzen Baugruppen. Nur habe ich festgestellt, dass die Rechenzeit teilweise sehr, sehr lange geht. Ich behelfe mich darum bei grösseren Baugruppen so, dass ich zwei Teilansichten nebeneinander lege. Das geht viel schneller.
Gruss Urs
Tecki
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klingt gut. Ich habe auch den Grund für meine Fehlermeldung festgestellt: Ein Modell ist ein wenig "defekt".  Hängt aber mit dem Wechsel von NX4 auf OSMCoCreate OneSpace Modeling bzw. den unterschiedlichen Blechbearbeitungstools zusammen.... *nerv*
Wünsche allen da Draußen nen schickes WE bzw. einen entspannten 2. Advent..!
