 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Muster von Machining ändern (2234 mal gelesen)
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 Creo Elements(Direct Modeling (x64 Edition) Revision 19.0 und 20.1 Dell Precision T3600 Windows 10 Enterprise 64bit Nvidia Quadro 4000 16GB RAM
erstellt am: 04. Dez. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hab ein Machining erzeugt, und dies dann radial gemustert. Nun habe ich festgestellt, dass ich einen anderen Teilkreis benötige. --> Eine Bohrung nach aussen versetzt, mit Kundenprozess Formelement verändern die versetzte Bohrung angewählt und dann von der gebotenen Auswahl das Muster gewählt. Wenn ich das Basisloch vom Muster erwischt habe, funktioniert es, die andern Bohrungen werden verschoben. Ist es nicht die Basis, wird die Bohrung auf die alte Position zurückgeschoben. Das gleiche gilt auch, wenn ein Machining geändert wird (z.B. von M6 auf M8) Nun meine Frage: Wie finde ich die Basis von einem Muster? Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 04. Dez. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
erstellt am: 04. Dez. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tecki, Ja, mit dem verändern Befehl auf das Element in der Strukturliste gehen, bei mehreren änlichen Mustern hoffen dass man gleich das richtige erwischt, und das Element verändern, somit weiss man welches das Basiselement ist. Anschliessend die Bohrung um das gewünschte Teilkreisinkrement schieben, nochmals verändern, dieses mal aber das Objekt im 3D Modell anwählen, Auswahl Muster wählen und bestätigen. Ok, es gibt eine zuverlässige Methode, aber so viel, um ein paar Bohrugnen, welche durch ein Muster erzeugt wurden im Teilkreise zu ändern.... Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
erstellt am: 04. Dez. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tecki: ich denke, das ist der Preis des (fast) parameterlosen Arbeitens...
Da in der Strukturliste die Bohrung vom Machining hinterlegt ist, währe es toll, wenn im 3D die in der Strkturliste selektierte Bohrung ersichtlich währe, so dass man diese dann im 3D verschieben kann. OSM müsste dann, da in der Strukturliste mit Muster hinterlegt auch erkennen, dass das Teil zu einem Muster gehört, und automatisch die Frage bringen, ob das Muster entsprechend angepasst werden soll. Wenn ja anpassen, wenn nein, Muster auflösen (ansonsten müsste die separate Veränderung im Muster gespeichert bleiben, damit sie bei der nächsten Änderung nicht verlohren geht). Für mich sieht die aktuelle Lösung etwas halbherzig aus. Haupsache ist aber, dass es eine Lösung gibt. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Wenn ich mich recht entsinne, kannst Du die/eine Bohrung aber schon mittels Doppelklick im Strukturbaum im Modell hervorheben...bin mir aber nicht so sicher.Habe auchgrade kei Muster auf dem Schirm...Sorry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 06. Dez. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
HI ein Muster verändern: Innerhalb des Machining Advisor existieren mehrere Befehle zum Ändern eines Musters: Ändern: Änderung der Anzahl, Achse/Richtung oder Inkrement Radialmuster: Änderung eines Teilkreisdurchmessers Wenn man dagegen die Größe eines Gewindes oder Bohrung ändern möchte, muss dies über den Ändern-Befehl aus dem Bereich der Formelemente mit der Berücksichtigugn der korrekten Option erfolgen. Grüße Dieter ------------------ nichts ist unmöglich  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
