  Creo Elements/Direct
  Bewegen - Zentrieren
Autor Thema:  Bewegen - Zentrieren (3615 mal gelesen)
Manuel M
Sehen Sie sich das Profil von Manuel M an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel M
Win XP-Pro SP2
2,66 GHz, 2GB RAM
nVidia Quadro FX1500
OSD 2006 - 14.01
erstellt am: 03. Dez. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
finde den passenden Befehl einfach nicht, oder es ist zu einfach
Frage:
1.
Wie kann ich ein Rohr in einem Prisma ausrichten, so das die Flächen anliegen ?
Gibt es dafür einen Befehl?
OSD 2006 - 14.01
Gruß+Danke
Manuel
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 03. Dez. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe zwar grade so absolut keine Ahnung,zu was Du das Rohr ausrichten möchtest, aber Arbeitsebenen und Hilfslinien sind oft die "letzte Rettung".
Du legst Dir eine Arbeitsebene zurecht, erstellst Dir einige Hilfslinien und bewegst das Rohr dann von einem Punkt zum anderen. Sollte funktionieren.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 03. Dez. 2007 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
so wie Tecki das beschrieben hat mit den Hilfslinien hääte ich auch gemacht. Nun gibt es noch eine Möglichkeit, dass Du von beiden Geometrieteilen Dir die Mittelpunkte anzeigen läßt, und dann das Rohr mit Mittelpunkt auf das Prisma mit Mittelpunkt verschiebst.
Es führen viele Weg nach Rom Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
tograh
Sehen Sie sich das Profil von tograh an!   Senden Sie eine Private Message an tograh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tograh
Irgend was von HP?! Immer noch von HP, jetzt aber XP-Pro.
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
ich vermute du meinst ein kleines geniales Lisp-File von
inoffiziellen Hilfeseite (Nr.28).
Damit kannst du solche Dinge erledigen.
Wir benutzen es, um Kugeln in einem Kegel zu positionieren.
Hope it helps,
Toto
Dominus vobis cum
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 04. Dez. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich fürchte das Makro ist dazu nicht geeignet, da es nur Kugel und Kegel positionieren kann und auch nur auf Kegelflächen.
Wenn ich es richtig verstanden habe geht es um so etwas wie im Bild, oder? Da bleibt wohl nur die Methode mit den Arbeitsebenen.
Gruß, Michael
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
Manuel M
Win XP-Pro SP2
2,66 GHz, 2GB RAM
OSD 2006 - 14.01
erstellt am: 04. Dez. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Hilfe.
Das Rohr war eigentlich nur als Beispiel gedacht, da so ein ausrichten öfters vorkommt.
Bin es von ProE gewöhnt, das dieses ausrichten sehr einfach ist.
Aber werde dann wohl doch mal mein Grips einmal in Anspruch nehmen müssen und mit Hilfsebenen arbeiten
Vielen Dank für die Antworten
Manuel
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 04. Dez. 2007 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe gerade, Du hast noch noch 14.01.
Vielleicht ein Grund zum upgraden? In Version 15 geht dies wunderbar mit Ausrichten. Zylinderfläche zur einen Prismafläche und im gleichen Kontext, d.h. ohne OK-Button zu drücken gleich noch einmal die Zylinderfläche ausrichten auf die andere Prismafläche. Fertig!
Oder hast Du in der 14 unter Legacy-Moduls das Modul Assembly zur Verfügung? Einfach 2 Tangentialbedingungen festlegen und lösen lassen. Fertig
kjw
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 04. Dez. 2007 editiert.]
SolidToolsMan
staatl.gepr.Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SolidToolsMan an!   Senden Sie eine Private Message an SolidToolsMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidToolsMan
erstellt am: 06. Dez. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl-Josef!
So einfach wie Du es hier erklärst, ist es aber leider nicht.
Oder ich bin zu blöd!
Erklär es bitte nochmal etwas genauer, denn ich denke es ist für viele
wirklich interessant!
Danke aus dem Siegerland
Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen. Icke
Euer SolidToolsMan
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Version 15.00 läuft die Vorgehensweise von Kjw leider auf eine Fehlermeldung hinaus.
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr habt, recht,
das Ausrichten funktioniert nur unter, leider schnell erzeugt, idealen Bedingungen. Sobald der Zylinder nicht mehr die gleiche Richtung wie das Prisma aufweist, scheitert die Sache.
Aber mit der "Assembly" funktioniert es, 2x Beziehung tangential von der Zylinderfläche zu den Prismaflächen und dann als 3te Bedingung noch eine Abstandsbedingung von der Prisma-Stirnfläche auf die Zylinderstirnfläche, um den Zylinder auf die richtige Position im Prisma zu schieben. Aktualisieren und ok.
kjw
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Emenents/Direct 20.0/20.3
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
AusrichtenBolzenaufPrisma.zip
Hallo Manuel
Ich habe einen Call geöffnet, es ist ein Fehler, Defect-ID ist BYOJ74Z42T3KP0.
Mögliche Workarounds sind:
- Position 2 Punkte, siehe AVI
- Physikalisches Bewegen (Advanced Design nötig)
- Beziehungen definieren (Advanced Design nötig)
Gruss Stefan
LK
Dipl Ing
Sehen Sie sich das Profil von LK an!   Senden Sie eine Private Message an LK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK
erstellt am: 14. Dez. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
probiert doch bitte 'mal die 15.50B mit dem beiliegenden PKG und REC aus.
Mit ein paar picks ist der Cylinder positioniert wo er hingehört.
Aber leider geht das in V15.50x nur so gut, wenn "Advanced Assembly" aktiv ist ...
und das ist der Kern des Fehlers BYOJ74Z42T3KP0.
LK
[Diese Nachricht wurde von LK am 17. Dez. 2007 editiert.]
