  Creo Elements/Direct
  Speichern
Autor Thema:  Speichern (1013 mal gelesen)
IvanP
Sehen Sie sich das Profil von IvanP an!   Senden Sie eine Private Message an IvanP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IvanP
erstellt am: 03. Dez. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen!
Immer wenn ich etwas speichern will(z.B. ein *.pkg), wird automatisch die Version 13.20 angenomen, obwohl ich mit 14.50 bin. Weißt es jemand wo das einzustellen ist?
Manuel M
Sehen Sie sich das Profil von Manuel M an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel M
Win XP-Pro SP2
2,66 GHz, 2GB RAM
nVidia Quadro FX1500
OSD 2006 - 14.01
erstellt am: 03. Dez. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IvanP 10 Unities + Antwort hilfreich
da kann ich sogar einmal helfen.
Unter dem Menüpunkt "Bearbeiten - Vorgaben - Systemvorgaben"
Es erscheint ein kleines Fenster. Unter dem Reiter Speichern, kann man die Version einstellen.
Manuel
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 03. Dez. 2007 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IvanP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IvanP,
das ist doch gut so, dass man in einer Version um eine Version tiefer speichern kann, ohne, dass es Inhaltsverluste gibt. Stell Dir mal vor, Du solltest die Daten an jemand weitergeben, der nur die Version 13.2 hat. Wenn Du jetzt alles in 14.5 speicherst und Dein Kunde arbeitet in einer Version tiefer, dann sagt er Dir: "Ich kann Deine Daten nicht lesen!"
Das passiert nämlich bei SWXSolidWorks (Solidworks) und auch bei Wildfire (Pro-E). Deshalb sind wir hier bei OSMCoCreate OneSpace Modeling sehr glücklich, dass wir eine Version tiefer speichern können.
Gruß aus Berlin Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
IvanP
erstellt am: 04. Dez. 2007 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Hätte mir viel Yeit gekostet!
Ivan
