  Creo Elements/Direct
  Konfigurationen / nacheinander explodieren?
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Konfigurationen / nacheinander explodieren? (809 mal gelesen)
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Selve an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Selve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Selve
SD15.00B/ME1015.00 WIN-XP Prof, eine MEGA Frau und drei Turbo-Kinder
erstellt am: 26. Nov. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eigentlich eine Möglichkeit bei Konfigurationen ein
Modell zunächst in seine Baugruppen zu zerlegen und dann
mit einem nächsten Schritt die Baugruppen in die Einzelteile?
Ich schaffe es immer nur, daß das komplette Modell auseinandergezogen wird.
Das ist z.B. aber für die Demonstration von Montagevorgängen unpraktisch.
Grüße aus dem Sauerland
Ulf
[Diese Nachricht wurde von Ulf Selve am 26. Nov. 2007 editiert.]
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 26. Nov. 2007 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Selve 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu musst Du mehrere Konfigurationen erstellen.
In der ersten bewegst Du nur die Unterbaugruppen.
Danach erzeugst Du eine Kopie dieser Konfiguration.
In der kopierten Konfiguration zerlegst Du dann die Unterbaugruppen.
Als Ergebnis kannst Du die Konfigurationen nacheinander ablaufen lassen
und damit die verschiedenen Explosionszustände darstellen.
Hartmuth
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 27. Nov. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Selve 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Und warum benutzt Du nicht das Animationstool?
Grüße Dieter
nichts ist unmöglich
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 27. Nov. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Selve 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dieter Kotsch:
Das kostet extra. (Gehört zu Advanced Design.)
Deshalb hat es nicht jeder zur Verfügung.
Hartmuth
