  Creo Elements/Direct
  JAVA heap space
Autor Thema:  JAVA heap space (1908 mal gelesen)
B.G
Sehen Sie sich das Profil von B.G an!   Senden Sie eine Private Message an B.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.G
erstellt am: 22. Nov. 2007 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Probleme beim Model Manager wenn wir zu 2 baugruppen (im Model Manger) ein dritte hinzuspeichern wollen bicht er nach der Prüfung ab und bring die Fehlermeldung:
JAVA heap space
oder
Ein java.lang.Nullpointer Excpetion Fehler ist aufgetreten
und er bicht die Speicherung ab.
was kann ich tun
B.G
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von B.G:
...was kann ich tun...
Support anrufen ?
Wie kann man denn in der Datenbank Baugruppen zusammenspeichern ?  Da kann man doch nur eine Baugruppe oder ein Bauteil hineinspeichern.
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum         Euromold
Tompac
Sehen Sie sich das Profil von Tompac an!   Senden Sie eine Private Message an Tompac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tompac
erstellt am: 23. Nov. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Model Manager Version verwenden Sie?
In der Version 15 und größer können Sie probieren die Datei ...\CoCreate\Shared\Model Manager 2007\run.bat mit einem Editor zu öffnen und diese Zeile ändern:
set JVM_ARGS=%JVM_ARGS% -Xms50m -Xmx256m nach:
set JVM_ARGS=%JVM_ARGS% -Xms50m -Xmx512m
-> jetzt kann Model Manager mehr Speicher beziehen und bricht hoffentlich nicht mehr ab. Einen Versuch ist es Wert
Ansonsten, wie der Moderator schreibt: Support fragen.
Tompac
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 23. Nov. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tompac:
Oder im Forum für Model Manager fragen: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=216
Ach ja, in der Version 15.50 wurde laut Korrekturliste unter http://ftp2.cocreate.com/software/15.50/Data_Management/Manager_fixes_15.50.htm  auch ein "java heap space error" behoben. Vielleicht handelt es sich ja um das gleiche Problem?
  Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 24. Nov. 2007 editiert.]
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 24. Nov. 2007 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.G 10 Unities + Antwort hilfreich
ein "Ein java.lang.Nullpointer Excpetion Fehler" tritt u.U. auch auf,
wenn nicht alle Meta-daten aus MM geladen wurden.
Versuch einfach mal das betroffene Teil zu aktualisieren, d.h. MM-Daten noch einmal aktualisiert werden.
kjw
