  Creo Elements/Direct
  Schnitt-Elemente
Autor Thema:  Schnitt-Elemente (1348 mal gelesen)
SolidToolsMan
staatl.gepr.Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SolidToolsMan an!   Senden Sie eine Private Message an SolidToolsMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidToolsMan
Creo elements direct 20.2
Klietsch 6.0
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle!
In der V 15.5 gibts ja nun die schönen Schnitt-Elemente im
Teile-Menü 2.
Wie kann ich nun ein z-förmiges Schnittelement aus dem 3D als
Schnittlinie ins Annotation übertragen???
Grüße aus dem Siegerland
Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen. Icke
Euer SolidToolsMan
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 21. Nov. 2007 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidToolsMan 10 Unities + Antwort hilfreich
Teile-Menü 2.
Die Z-förmigen Schnitzelemente kannst Du als 'Quelle' fuer einen z-förmigen Schnitt einer Dokumentationsebene verwenden. Da gibt es eine neue Auswahl im 3 Documentation. Diese DokuEbene überträgst Du dann ganz normal ins Annotatation wie eh und je.  (im Anischten menu oben rechts). Allerdings musst Du unbedingt auch eine Eltern-Ebene angeben bei dem Schnitt.  Um die Z-Schnitt Docuebene zu übertragen musst Du natürlich auch die Elternebene ins Annotation übertragen.
Der letzte Schritt geht auch anders rum. Die Elteransicht kannst Du auch vom Annotation aus ins 3D Übertragen, dann hast Du auch gleich den passenden Documentationsebenensatz angelegt (falls Du bisher ohne gearbeitet hast).
nochmal in Stichworten
1) im AM: Elternansicht als DP übertragen
2) im 3DDOCU: SchnittDocuEb erzeugen
2.1) mit dem Schnittelementsatz als Schnittflächen
2.2) mit der unter 1. übertragenen DP als Eltern DP
3) im AM: Schnittdokuebene übertragen
(nur so aus dem kopf beantwortet, habe kein System vor mir)
Grüße aus dem Schwabenland
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
SolidToolsMan
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für die Antwort, aber ich denke der Weg ist von CC so umständich gemacht, dass man leichter die gleiche Schnittlinie im Annotation nochmal zeichnet.
Das sollten sich die PTC-CC´ler mal vornehmen und in der nächsten Version
mal einbauen.
Euer SolidToolsMan
