  Creo Elements/Direct
  TeilGruppenElem
Autor Thema:  TeilGruppenElem (1062 mal gelesen)
LL
Sehen Sie sich das Profil von LL an!   Senden Sie eine Private Message an LL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LL
WIN 7
ACAD 2016
Inventor 2016
erstellt am: 20. Nov. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage zu TeilGruppenElem, kann man von diesen irgendwie ein Exemplar erstellen. (ähnlich wie bei BG) Ich meine das man dann mehrere Einträge in der Strukturliste hat. Wie man ein Exemplar der Teile welche durch die TeileGruppe zusammengefasst sind erstellt weiß ich.
Danke euch für eure Antworten
LL
Ordnung ist das halbe Leben - die andere Hälfte  ist allerdings schöner.
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 20. Nov. 2007 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Teilegruppen sind wie alle anderen Formelemente auch, keine eigenständigen Objekte sondern untergeordnete Anhänge an Baugruppen.
Sie sind deshalb nur dann exemplarisch mehrfach Vorhanden, wenn auch die übergeordnete Baugruppe mehrfach vorhanden ist. Anders gehts nicht.
Hartmuth
LL
WIN 7
ACAD 2016
Inventor 2016
erstellt am: 20. Nov. 2007 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs befürchtet.
Gibt es einen anderen Weg Teile zusammenzufassen und wie BG zu behandeln ohne sie wirklich in eine BG zu verschachteln
LL
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 21. Nov. 2007 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir machen das auch mit TeilGruppenElemente.
Wenn Du dann Exemplare von allen diesen Teilen im Element machen willst, geht das nur mit dem Lisp von Walter Geppert und der Auswahlliste (Option=>in Formelement).
Gruss vom Thunersee, Joy
LL
erstellt am: 21. Nov. 2007 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
Exemplare erstellen ist kein Poblem, aber das die Teile, von dem man Exemplare macht, wieder erneut zu einem TeileGruppe zusammengefasst werden bzw. die Teilegruppen unter sich die Beziehung haben wie ein Exemplar von einer BG.
LL
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Was stört Dich denn daran, die Teile in eine Baugruppe zu setzen?
LL
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben in unserem Firmeninternen Betriebssystem womit wir unsere Stl Schreiben eine gewisse Struktur welche wir im OSD 1:1 umsetzen müssen weil and en BG ein Änderungsindex dranhängt. Welche eine direkte Verbindung der Bg haben und wenn wir da im OSD eine zusätzliche künstliche Verschachtelung mit einer BG schaffen können wir die alten Versionen nicht verwalten. Unser Betriebssystem ist ein bisschen kompliziert in dieser hinsicht und würde den Rahmen sprengen.
Fakt ist das wir keine Zusätzliche BGen Ebene einführen können/dürfen und wir versuchen wollen das wir trotzdem dem Konstrukteur die arbeit zu erleichtern indem er Teile soweit zusammenfassen kann das er dies schnell und einfach bewegen und verwalten kann.
Bsp.: In unsere Stl BG sind 4 Laufräder mit 4 Kugellager und 4 dazugehörigen Laufachsen. Diese sind aber 4x zu je (1x Rad, 1x Lager, 1x Achse) verbaut. Jetzt wäre es nett wenn man 4 Gruppen hätte welche man positionieren kann und welche wenn z.b. 2tes Lager dazukommnt nur bei einer dazugeben kann und das wie bei einer Exemplarbg bei allen anderen dazukommt.
Ich hoffe du kennst dich mit dieser kurzen Einführung in unser System aus.
LL
