| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Abwickeln einer Loftfläche (2358 mal gelesen)
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die in Bild cyanfarbene Fläche stellt die Abwicklung der Mantelfläche des Loftkörpers daneben dar. Die Unterkante ist gestreckt, während Die Oberkante entsprechend den jeweiligen Winkel am Loftkörper auf und ab schwingt. Ich habe die Fläche mittels Surfacing über Leitkurven, die ich mir berechnet habe, mit "Bespannen" erzeugt. Bei komplexeren Körpern ist das aber eine sehr mühselige Arbeit. Kennt jemand eine einfachere Möglichkeit so eine Fläche entlang einer gestreckten Kante abzuwickeln. - Eventuell auch mit einer anderen Software? PS: Die zugehörige PKG-Datei habe ich angehängt. (Format OSM Rev.14) ------------------ Grüße Hartmuth [Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 20. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SolidToolsMan Mitglied staatl.gepr.Maschinenbautechniker
 Beiträge: 97 Registriert: 20.05.2003 Creo elements direct 20.2 Klietsch 6.0
erstellt am: 21. Nov. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
Hallo Hartmuth, Der Loftkörper ist ja, wenn ich das richtig sehe, ein Übergang von Ellipse auf Ellipse. Dafür haben wir im SolidPipe von www.klietsch.com eine Funktion diesen Körper zu erstellen. Dieses nachgebildete Teil, welches ich mit den Abmessungen deines Körpers erzeugt habe, kann ich dann im SolidPipe auch abwicklen. Das Teil und die abwicklungs.mi liegen bei. Ich hoffe Du kannst was damit anfangen. Grüße aus dem Siegerland!!! ------------------ Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen. Icke Euer SolidToolsMan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig, der Körper ist in diesem Fall ein Übergang 2er Ellisen. Allerdings ist es eine vereinfachte Darstellung um das Problem beschreiben zu können. Bei den real betroffenen Körpern ist die Außenfläche meist über mehr unterschiedliche Loftebenen aufgebaut. Weil der Körper später über die abgewickelte Fläche gerollt wird und dabei immer anliegen muss, ist es sehr wichtig, dass bei der Abwicklung nur die untere Kante geglättet wird. Die Fläche selbst muß den jeweiligen Winkel, dem sie am Körper hat, behalten. Eine klassische Blechabwicklung, der der die ganze Fläche geglättet wird, ist deshalb nicht geeignet. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Wennich das richtig verstehe, willst du also nicht die Haut des gegebenen Körpers abschälen, sondern ihn quasi in Plastillin abwälzen und den Abdruck davon verwenden
Genau  ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
