 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfslinie mit Winkel erstellen (2445 mal gelesen)
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 Creo Elements(Direct Modeling (x64 Edition) Revision 19.0 und 20.1 Dell Precision T3600 Windows 10 Enterprise 64bit Nvidia Quadro 4000 16GB RAM
erstellt am: 20. Nov. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn ich im OSD eine Hilfslinie mit Winkel erstelle, wird alle 15° eingerastet. Finde ich genial, so kann man die meisten Linien erstellen, ohne dass man auf die Tastatur verwendet. Muss man das im OSM speziell aktivieren, oder gibt es das nicht? Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 20. Nov. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Tooldesigner Mitglied CAD Dienstleister / Freelancer / Konstrukteur / Maschinenbau / Werkzeugbau
 Beiträge: 97 Registriert: 11.02.2005 OSDM 17.00 16.00 14.00 13.20
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo Habe mal einen Verbesserungsvorschlag eingereicht, ist aber nichts passiert in die Richtung. Ich verstehe absolut nicht, warum das Geometrieerzeugen im Drafting immernoch derart besser geht! Ist doch zum Meiner Meinung nach, verwenden doch die meisten von uns die Hilfslinien um eine Kontur zu erzeugen? Der Linien/Bogen Copilot im Modeling ist aus meiner Sicht unbrauchbar, oder wie seht Ihr das? Gruss Markus [Diese Nachricht wurde von Tooldesigner am 23. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 23. Nov. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo zusammen, also ich kann auch nicht verstehen, warum CoCreate im AE-Bereich vom OSM so wenig vom ME10 übernommen hat. Wer braucht im Geometriebereich denn den * *Copiloten? Und warum gibt es keine Abstandsangabe, wenn ich eine Parallele von einer Linie ziehen will.. Fragen über Fragen...! Schönes WE wünsche ich Euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Im Anno wiederum, geht das ja seit Version 14 glaube ich? Diese Sachen mit Radien an Tangenten, oder Paralellen-Abstand, Winkelcopilot, Linienverrundung ohne Linienschnittpunkt ... wurden vom OSD übernommen. Im AE Bereich jedoch, sollen wir mit dem  Copilot arbeiten. Ich vermute jetzt mal, dass will Cocreate so, weil die Hilfslinien- Geometrie-Technik ein angestaubtes Image hat. Und das, weil die parametrischen Systeme meistens den ach sooo cooolen Skizziermodus haben. Gruss und schönes Wochenende Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rmcc1980 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 358 Registriert: 06.06.2003 Modeling PE 6 Win 10-64
erstellt am: 26. Nov. 2007 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo, das mit dem Copiloten ist ganz nett bei Demos oder wenn man ein fertiges Teil z.B. aus 2D erstellen muss. Sobald es aber darum geht aus von Null aus loszulegen ist der Copilot wenig hilfreich. Nettes Gimmik. Schöne Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
