  Creo Elements/Direct
  Schlitzbrücken
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Schlitzbrücken (2518 mal gelesen)
martin70197
cio
Sehen Sie sich das Profil von martin70197 an!   Senden Sie eine Private Message an martin70197  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin70197
erstellt am: 17. Nov. 2007 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich arbeite mich gerade in Cocreate ein und suche nach einer Möglichkeit Schlitzbrücken zu erstellen.
Gibt es da eine schnelle Lösung??
Gruß Martin
Martin70197
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 17. Nov. 2007 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin70197 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin, willkommen im Forum !
Meinst du diese Kiemen-Löcher in Blechen ?
Die kann man als Werkzeug erstellen lassen, wenn man eine Lizenz für das Blechbearbeitungsmodul "Sheet-Metal" besitzt.
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum         Euromold
martin70197
cio
erstellt am: 17. Nov. 2007 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort, aber das Modul haben wir leider nicht gekauft.
Gibt es eine andere Lösung??
Martin70197
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 18. Nov. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin70197 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt drauf an: wenn ihr andauernd so etwas benötigt, dann könnte man es als Lisp-Programm aufbauen, wo dann verschiedene Parameter eingegeben werden können (bestimmte Firmen erstellen solche Programme).
Oder ihr speichert ein Grundmodell, welches dann geladen, positioniert und je nach Bedarf zurechtgezupft wird (günstigerweise ohne Rundungen).
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 19. Nov. 2007 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin70197 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann jetzt mit Schlitzbrücken nicht so direkt was anfangen. Findet sich so etwas dort: http://www.lochblech.de/service/default.asp  ?
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 20. Nov. 2007 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin70197 10 Unities + Antwort hilfreich
Also sicher bin ich jetzt auch nicht, was Martin genau meint.
Beispiele: http://www.rotec-berlin.de/lochblech/bilder/haubenlochung.jpg
Die Haubenlochung ist in Sheet-Metal als Kieme vorhanden.
Und die Schlitzbrücke ist auch vorhanden.
Beides im Standard-Shop unter "Blech erstellen"-"Prägewerkzeug" aber nur in einer Variante.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 20. Nov. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin70197 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Zusaetzliche Varianten zu erstellen ist meist durch Kopieren und
Anpassen einer Zeile sehr rasch moeglich.
Aber - wie schon erwaehnt - das geht nur mit SheetMetal.
Ansonsten wuerde ich auch dazu tendieren mir ein Objekt als
Teil abzulegen und dieses bei Bedarf zu kopieren.
WoHo
