Thema: Unsichtbar-Linien im Ausbruch (1942 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 17. Nov. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen WE-Morgen liebe Gemeinde, Der Tecki hat folgendes "unbezwingbares" Problem: Ich erstelle einen Ausbruch innerhalb einer Ansicht und in diesem Ausbruch erscheinen die Unsichtbaren(gestrichelten)! Will ich gar nicht, zumindest nicht in dem Ausbruch, in der Ansicht schon. Wo kann ich dies wie einstellen..? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 17. Nov. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 17. Nov. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 18. Nov. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 18. Nov. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von Tecki: *seufz* Warum sind die einfachen Dinge manchmal soo kompliziert? Aber vielen Dank für Eure Auskunft...
Vage Idee: Eine zweite Ansicht anlegen, in der die verdeckten Linien ausgeblendet werden. In dieser Ansicht definiert man dann den Ausbruch; die Ansicht selbst blendet man in der Zeichnung aus. Geht das vielleicht?
------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2007 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von clausb: Vage Idee: Eine zweite Ansicht anlegen, in der die verdeckten Linien ausgeblendet werden. In dieser Ansicht definiert man dann den Ausbruch; die Ansicht selbst blendet man in der Zeichnung aus. Geht das vielleicht?
Na der Ausbruch wird doch IN einer Ansicht gemacht! Dann kann man diese nicht ausblenden, dann waere ja auch der Ausbruch weg (wobei Ausblenden heisst, via Massstab verwinzigen) Aber mit 2. Ansicht ginge es ggf. so: Teilansicht erstellen und darin nen Ausbruch. Wobei Teilansichtsrahmen=Ausbruchrahmen. Diese dann in die 'andere' Ansicht plazieren.. Ist aber auch nur ne recht vage Idee.. ABER: die verdeckten Linien der 'anderen' Ansicht gehen dann durch diesen Teilansichtsausbruchs bereich hindurch. Nee.. so gibt das auch nix gescheites. ----------------------- Aber evtl. so: a) Ursprungsansicht: Ausbruch mit Tiefe = unendlich + verdeckte Linien an b) 2. Ansicht als Teilansicht + Ausbruch in gewuenschter Tiefe + verdeckte Linien aus c) Ansichten uebereinander fummeln. Irgendwie scheint mir das selektive Loeschen (Verstecken) einfacher zu sein. [EDIT]hierseligen anpassenden Anhang entfernt[/EDIT] ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 19. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von Tecki: ...Warum sind die einfachen Dinge manchmal soo kompliziert?...
Weil die teilweise Darstellung von verdeckten Linien nicht normgerecht ist ? Ent- oder weder pro Ansicht. Wobei man ja eher die Übersicht verliert, wenn alle verdeckten Kanten gezeigt werden. Übrigens: verdeckte Linien mit Symmetrielinien bleiben auch nach dem Ausschalten noch da. Wolfgang und die Anhänge... ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Euromold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 19. Nov. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo, ich würde die strichlierten Linien einfach auf schwarz umstellen. Dann werden sie ausgeblendet (auch wenn der Annotation-Hintergrund nicht schwarz ist). ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[/QUOTE]Weil die teilweise Darstellung von verdeckten Linien nicht normgerecht ist ? Ent- oder weder pro Ansicht. Wobei man ja eher die Übersicht verliert, wenn alle verdeckten Kanten gezeigt werden. Moin zusammen! Es soll normgerecht sein, wenn ich in einer Schnittdarstellung (in diesem Fall der Ausbruch) Unsichtbare habe? *gg* Nee,oder? Aber ich werde mal tüddeln, bis ich diese Linien nicht mehr sehe...Zur Not mit Tipp-Ex. Bin ja blond..*gg*
erstellt am: 19. Nov. 2007 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 19. Nov. 2007 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Matthias wrote: Zitat: Wolfgang und die Anhänge...
"Ach Ka..e!" ( © Christian B., Du oller Lurker ) Das: * 2007.06.29 00:03:12 teileinfo_schleife.lsp.txt * 2007.07.11 17:37:55 show_layout_manage_part.png * 2007.08.07 19:08:34 osd_3d_bom.png * 2007.08.31 14:44:22 am_pseudo_view.lsp.txt * 2007.09.06 14:03:49 sd_str_br_print_name.lsp.csv.png * 2007.09.06 14:03:49 sd_str_br_print_name.lsp.txt * 2007.10.09 22:51:50 osd_help_1550_de_dim_old_alignment.png * 2007.10.24 23:16:53 sd_wire2solid.jpg * 2007.10.30 20:33:03 sd_wire2solid.lsp.txt ist die gekürzte Liste meiner Anhänge, nach Datum sortiert. Nun frage ich mich,Dich,Euch, wie GESTERN ein Anhang von vor 4 Monaten da rein rutscht.. Grummel ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
