  Creo Elements/Direct
  Rechner und Grafikkarten
Autor Thema:  Rechner und Grafikkarten (1452 mal gelesen)
norbertfel
Sehen Sie sich das Profil von norbertfel an!   Senden Sie eine Private Message an norbertfel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für norbertfel
erstellt am: 15. Nov. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Designer Modeling V15.00
wer kann mir sagen was ich wirklich für Rechner- und Grafikkartenleistung benötige.
nofe
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 15. Nov. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbertfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Kucksch Du
Gruss vom Thunersee, Joy
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 15. Nov. 2007 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbertfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt drauf an
Hast du nur kleine Frästeile (wie bei uns) oder Monsterbaugruppen mit allem drum und dran?
Entsprechend kannst du konfigurieren (32Bit<->64Bit, usw.).
Roman
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbertfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nofe,
im grunde genommen ist es eigentlich egal, welchen Rechner Du verwendest, er sollte nur schnell und eine große Speichermöglichkeit kaben. Außerdem sollte er eine gute Grafikkarte haben z.B. HP NVIDIA Quadro FX1500 256MB PCIe Card.
Und da ist das Schlagwort schon gefallen, ich würde Dir den HP TOP WS XW4400 Duo E6600 2GB 250GB XPP (2x1GB) DDR2-667 ECC) empfehlen, da liegst Du auf keinen Fall auf der falschen Seite. Schau mal unter: www.preissuchmaschine.de  nach, da findest Du bestimmt einen der auch im Preis stimmt. Suchfunktion ist xw4400 6600.
So und nun viel Glück dabei.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbertfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
wir benutzen Rechner mit Intel Core2, 2,4 Ghz, 4GB RAM (mit 3GB Schalter) und FX 3500 mit 2 20" TFTs unter XP.
Das reicht für normale bis mittlere Baugruppen. Die Dinge, die ich von euch im Internet gesehen habe, sollten damit gut zu bewältigen sein.
Für große Baugruppen wechseln wir jetzt auf XP64 und 16 GB Speicher(Minimum 8 GB bei XP64).
Schöne Grüße
