| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Laden ohne Ansichtssaetze (758 mal gelesen)
DietmarD Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 04.12.2001
erstellt am: 15. Nov. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich kaempfe nach wie vor mit grossen Baugruppen und damit verbunden mit enormen Ladezeiten aus der Datenbank. Ich hab nun von einer Kopie einer mittleren Anlage (3434 Baugruppen, 8985 Volumsteile und 3956 Ansichtssaetze) alle Ansichtssaetze geloescht und in die Datenbank gespeichert. Fuer das Laden dieser (ansichtssatzlosen) Anlage brauche ich jetzt nur mehr die halbe Zeit und wenn man bedenkt, dass wir derzeit Ladezeiten von bis zu zwei Stunden haben (OSD V14.00B, WM 13.20), koennte ich mir da eine Menge Zeit sparen. Unter OSD V15.50 und MM komm ich auf dieselbe Zeitdifferenz. Mein Wunsch (richtet sich speziell an die CC(PTC)-Entwickler) waere, Ansichtssaetze erst bei Bedarf (2D-Ableitung) nachzuladen, aehnlich wie das auch mit Behaeltern gemacht werden kann. Gibt´s dazu Aussicht auf Erfolg? DietmarD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 15. Nov. 2007 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DietmarD
Hi, kann es sein, dass diese Ansichtssätze noch aus "Layout"-Zeiten stammen und somit 2D-Geometrie beinhalten?. Dann würde es ja ausreichen, wenn Du die 2D-Geometrie aus den Ansichtssätzen löschst. Menü "Layout" (ist auch noch in 15.5 enthalten (show-layout)) "Aktualisieren" "Layout" AS1 <optionale Aktionen> "Ansicht löschen" ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DietmarD Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2007 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
