  Creo Elements/Direct
  2 Rohre die aufeinandertreffen STUTZEN?
Autor Thema:  2 Rohre die aufeinandertreffen STUTZEN? (1558 mal gelesen)
baghiramauzi
Techn.Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von baghiramauzi an!   Senden Sie eine Private Message an baghiramauzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baghiramauzi
erstellt am: 10. Nov. 2007 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich mal wieder,
ich bin dabei ein Treppengeländer zu zeichnen, dabei treffen beim Handlauf 2 Rohre aufeinander- 1 schräges trifft auf 1 waagerechtes. Habe beide etwas länger gezeichnet, habe mir dann eine Arbeitsebene auf die schräge Schnittfläche gelegt und jeweils die überstehenden Flächen abgefräst- etwas umständlich oder??? Geht bestimmt auch einfacher! Aber wie? Manchmal kann ich beim Zeichnen eines Rohrs die Länge ja auch angeben mit ziehen bis auf Fläche- aber hier ging es irgendwie nicht!!?
Ich arbeite übrigens mit dem Klietsch!
Seh wahrscheinlich den Wald vor lauter Bäumen nicht?
Könnt ihr mir helfen,
Annette
PKJ-Peter
Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
Sehen Sie sich das Profil von PKJ-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an PKJ-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKJ-Peter
Version 20
Klietsch Steel / Pipe / 6.5
Windows 11
Cal Comp - DrawingBoard III
erstellt am: 11. Nov. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baghiramauzi 10 Unities + Antwort hilfreich
eine richtige Lösung habe ich auch nicht, ich mache dann immer bei dem Waagerechtenrohr den ø einwenig größer ( 3D Ändern ) dann Subtrahiere ich die Rohr und stelle den ø wieder richtig ein.
Das ganze geht sehr schnell und für die Werkstatt hast Du dann immer ein wenig luft.
Gruß Peter
Version 14.5
Win 2000
Urs Thali
Sehen Sie sich das Profil von Urs Thali an!   Senden Sie eine Private Message an Urs Thali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Thali
creo elements/direct modeling 20.6
creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 11. Nov. 2007 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baghiramauzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü Anette
Wenn du mit Klietsch arbeitest hast du ja schon die halbe Miete! Es gibt bei Klietsch einen Menüpunkt "Gehrung". Mit diesem Menüpunkt musst du nur die beiden Rohrenden anpicken und der ganze Rest wird automatisch gemacht. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Profil zu lang oder zu kurz ist.
Irgendwo im Büro habe ich eine komplette Anleitung für die Klietsch-Module. Wenn du mir per Mail deine Adresse bekannt gibst, kann ich sie dir anfang nächste Woche senden (wenn ich sie den finde.....)
Gruss Urs
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 12. Nov. 2007 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baghiramauzi 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Mit dem Befehl Ausrichten kann auch 3D-Geometrie verlängert werden.
Gruß Dieter
nichts ist unmöglich
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 12. Nov. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baghiramauzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber Ausrichten/Ziehen/Versetzen/Extrudieren auf Fläche klappt nicht bei Rohren mit gleichem Durchmasser...
Bei Rohren mit unterschiedlichen Durchmesser klappt zumindest die Bearbeitung für eins der beiden Rohre...
Daher ist für mich die Zuhilfenahme einer Arbeitsebene zwar umständlich, aber immer noch am einfachsten.
Statt Fräsen kann auch auf eine Arbeitsebene ausgerichtet werden:
"3D-Ändern" - "Ausrichten" - "BezEbene"
Meistens hat man nach der Erstellung der Rohre die Arbeitsebenen eh noch da rumfliegen...
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
baghiramauzi
Techn.Zeichnerin
erstellt am: 14. Nov. 2007 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...wiedermal dankeschön!
ja mit dem Klietsch 'Gehrung'geht es wirklich...wenn man dann mal die richtige Fläche gefunden hat- grins!
Danke Euch
Annette
PKJ-Peter
Version 20
Windows 11
erstellt am: 14. Nov. 2007 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baghiramauzi 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Autopipe könntest Du dann ja den ganzen Handlauf machen, bei den Ecken hast Du dann Bögen.
Gruß Peter
Version 15.5
Klietsch Steel / Pipe / BOM
Win 2000
