Thema: Pünktchen (1111 mal gelesen)
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo ! Mal was ganz anderes: der Kollege hat ein 2D-Copilot-Punkt ans Modell gezaubert. Das Pünktchen bewegt sich mit dem Modell und bleibt an der Position. Eine Arbeitsebene ist nicht vorhanden. Sogar nach erneutem Laden des Modells war der Punkt noch da, aber nach Neustart war er dann wieder weg... ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 08. Nov. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
Wenn dir soviel an den niedlichen Pünktchen liegt, so kann man einen mit dem IKit erzeugen: Zitat: (sd-start-marker-feedback point :color color)Description: Shows a marker feedback in all viewports. The marker is outlined by a white circle. Parameters: point {GPNT3D} - point in global coordinate system. color {GPNT3D} - R,G,B color vector Return Value: feedback {FEEDBACK obj} - the feedback handle nil - failure Example: (setq marker-fback (sd-start-marker-feedback 0,0,0 :color 0.8,0.8,0))
Und mit der Funktion bringt man ihn wieder weg; da ist bei deinem Kollegen wohl beim Abschluss eines Befehls was verlorengegangen: Zitat: (sd-end-feedback feedback)Description: Removes a feedback from all viewports. Parameters: feedback {FEEDBACK obj} The feedback handle which was returned from a start feedback function. Return Value: t - success nil - failure Example: (setq any-feedback-fback (sd-start-any-feedback-feedback 0,0)) (sd-end-feedback any-feedback-fback)
------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 08. Nov. 2007 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 09. Nov. 2007 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: (setq marker-fback (sd-start-marker-feedback 0,0,0 :color 0.8,0.8,0))
 Klasse ! Wird abgespeichert für den 1. April ! Zitat: (setq any-feedback-fback (sd-start-any-feedback-feedback 0,0)) (sd-end-feedback any-feedback-fback)
is not defined ups... ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
