  Creo Elements/Direct
  Fehler in SD-Normteilebibliothek
Autor Thema:  Fehler in SD-Normteilebibliothek (1017 mal gelesen)
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kuckuck,
zum Kuckuck nochmal habe ich nicht schlecht gestaunt, als ich heute entdeckte das bei den Pendelrollenlagern mit Spannhülsen falsche Bezeichnungen hinterlegt sind.
Da hat der liebe Mitmensch welcher diese Werte eingegeben hat entweder seine Lesebrille nicht aufgehabt, war Analphabetiker,
oder vielleicht war auch der Bäcker von nebenan am aushelfen.
Nee, habe nichts gegen Bäcker und Fehler passieren, ich weiss.
Im angehängten Bild, das Lager wovon ich spreche.
Wenn jemand Zeit hat (ich leider nicht)
könnte er ja mal die ganze Tabelle durchgehen und das Zeugs überprüfen.
Bis dahin hole ich mir die Lager halt wieder von SKF oder Traceparts
Gruss vom Thunersee, Joy
[Diese Nachricht wurde von NOBAG am 06. Nov. 2007 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 06. Nov. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Töne sind nun wirklich nicht notwendig
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 06. Nov. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NOBAG:
Hallo NOBAG,
wie wäre es denn wenn Du den bereits gefundenen
Fehler schon mal an Deinen Support meldest.
Denn vom rum meckern alleine wird halt auch nichts.
Nichts für ungut.
Viele Grüße,
crisi.
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis Crisi,
Ist aber überflüssig, da ich dies als Erstes, und vor dem Beitrag im Forum, getan habe.
An Walter:
(Solche Töne sind nun wirklich nicht notwendig)
Du weist bestimmt, wieviel so ein Kugellager in diesen Dimensionen kostet.
Dazu kommen Lieferverzögerung und Konventionalstrafe.
Nicht ganz unwichtig der Imageschaden.
Ich denke diese Töne sind nicht unangebracht.
Zumal die Bibliothek nicht günstig war.
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
@NOBAG: Wie man in den Wald hineinruft...
Wenn Dir daran gelegen ist, dass ab und an einer von diesen kauzigen Informatikertypen auftaucht und Fragen beantwortet, gibt es bestimmt diplomatisch kluegere Benennungen als "Trantuete".
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verstehe das Du Dich angegriffen fühlst.
Ist aber ebenfalls unnötig, weil ich den lieben Mitmenschen nicht freundlich bezeichnet habe welcher die Tabelle ausgefüllt hat und nicht Dich und auf keinen Fall Software-Entwickler im Allgemeinen.
Übrigens denke ich immernoch, dass wer dermassen wichtige Eingaben, bei derart teuren Teilen macht, welche dann derart viele verschiedene Leute betreffen,
zwar ein lieber Mitmensch sein kann, aber sehr schlecht gearbeitet hat.
Das ist keine üble Nachrede, sondern schlich ein Urteil.
clausb
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich aerge mich auch ueber allerlei, auch vieles im Forum, aber in so eine Schublade greife ich deswegen trotzdem nicht. Dein "Urteil" ist in dieser Form einfach deplatziert. Ich halte Dir zugute, dass Du Dich vermutlich einfach sehr geaergert und deswegen die Contenance verloren hast - nun gut. Aber Du solltest wissen, dass solche Umgangsformen es vermutlich anderen erschweren, Dir in Zukunft hier Hilfestellung zu leisten. Damit haettest Du Dir ins eigene Fleisch geschnitten.
  Claus
PS: Mal ganz abgesehen davon, dass gar nicht raus ist, ob es ausgerechnet ein Informatiker war, der hier einen Fehler gemacht hat. Schliesslich denkt sich ein Informatiker ja keine Normteiltabellen aus, sondern bezieht sie eher von Fachkundigen, beispielsweise also von Maschinenbauern. Ob es in diesem Fall auch so war, kann ich nicht sagen -  aber diese Moeglichkeit hast Du offenbar noch nicht mal bedacht.
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So oder so,
wichtig für mich ist, dass nicht noch jemand ausversehen ein falsches Lager lädt.
Und unnötige Unkosten entstehen.
Außerdem habe ich wie jeder Mensch ein Mitteilungsbedürfnis
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 06. Nov. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
....dermassen wichtige Eingaben, bei derart teuren Teilen...
Also so'n heikles Ding einfach unkritisch aus IRGENDEINER Quelle (welche auch immer) reinladen ohne zusätzliche Absicherung hinsichtlich technischer Spezifikationen und/oder korrekter Bestellbezeichnung entspricht auch nicht meiner Vorstellung eines gewissenhaften Konstrukteurs  .
Klar verwenden auch wir massig Bibliotheksteile (SolidPower, Cadenas oder vom jeweiligen Lieferanten beigestellte), und zumindest auf die korrekten Geometriedaten sollte man sich da schon verlassen können. Aber Stücklisten- und Bestellinformationen sind sowieso je nach Kunde unterschiedlich aufzubauen und bedürfen schon noch etwas Aufmerksamkeit! Und kritische Einbaumasse werden zumindest stichprobenartig auch kontrolliert.
Habe da auch bei namhaften Firmen schon meine blauen Wunder erlebt
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
