  Creo Elements/Direct
  VRML-Dateien
Autor Thema:  VRML-Dateien (2547 mal gelesen)
Lars25
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Lars25 an!   Senden Sie eine Private Message an Lars25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars25
Windows XP,
OneSpaceDesigner V.14, ModelManager 2006
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
folgendes Problem: Bestimmte Bauteile müssen für eine firmeninterne Zusatzsoftware als VRML-Datei ausgeschrieben werden. Dabei ist es für die weitere Berechnung dieser Teile notwendig das die VRML-Darstellung nicht als Vierecke, sondern als Dreiecke generiert werden.
Soweit ich weiß, werden VRML´s grundsätzlich als Dreiecke berechnet, eine Darstellung mit Vierecken tritt jedoch bei manchen Bauteilen auf. Gibt es irgendweine Möglichkeit diese Generierung zu steuern?
Ziemlich ungewöhnlich ist die Darstellung der Dateien in verschiedensten Viewern. Hier werden die Dateien völlig unterschiedlich angezeigt, oder gar nicht eingelesen...
Grüße, Lars
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
bemerkst du Unterschiede wenn du mit VRML1.0 oder VRML2.0 abspeicherst?
Bemerkst du Unterschiede wenn du VOR dem Speichern die Facettengenauigkeit deines Models im OSM hochsetzen tust?
Wenn ich fragen darf....was für weitere Berechnungen macht ihr mit VRML-Teilen?
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
Lars25
Ing. Maschinenbau
Windows XP,
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo eure Heiligkeit,
ich habe schon alles Mögliche mit den Optionen der VRML´s versucht - alles fehlgeschlagen. Das Merkwürdige ist eben die unterschiedliche Darstellung in den Viewern.
Die weitere Verwendung der VRML´s macht bei uns ne Abteilung in unserem Hauptsitz. Die Daten werden dort importiert, um Simulationen, Kollisionsuntersuchungen usw. zu machen. Früher wurden die Daten über Mechanical Desktop exportiert, da konnten sie es wenigstens einlesen. Im OSD können sie es meißt gar nicht lesen. Und dann kommen eben die Vierecke...
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 10. Nov. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
können die denn STL einlesen ?
Das STL-Format besteht soweit ich weiss aus Dreiecken.
Tschuess
Martin
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
OneSpaceManager Forum
Lars25
Ing. Maschinenbau
Windows XP,
erstellt am: 12. Nov. 2007 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
leider nicht. VRML´s bestehen aber eigentlich auch nur aus Dreiecken...
Grüße, Lars
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 12. Nov. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars25 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich recht entsinne, erlaubt VRML alle moeglichen Polygone, nicht nur Dreiecke.
Ansonsten gibt's auch Tools, die STL nach VRML konvertieren. Hinweise unter:
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
