  Creo Elements/Direct
  Nachträglich Annotation-Zchg. einem 3D Model zuordnen?
Autor Thema:  Nachträglich Annotation-Zchg. einem 3D Model zuordnen? (1307 mal gelesen)
baghiramauzi
Techn.Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von baghiramauzi an!   Senden Sie eine Private Message an baghiramauzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baghiramauzi
erstellt am: 03. Nov. 2007 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo könnt ihr mir helfen?
habe ein vorhandenes 3D Modell geladen, kopiert +neuen Namen vergeben, es gedehnt und einige Teile darin neu positioniert.Habe aber wohl vergessen, die fertige Annotation Zeichnung vom ursprünglichen 3D Modell mitzukopieren- weil ich gedacht hab, dass dies durch das kopieren automatisch passiert!Habe jetzt mein 3D Modell fertig und wollte mich um die Annotation Zeichnung kümmern- dachte ich brauch jetzt nur aktualisieren- aber meine Kollegin meckerte mit mir, die Zeichnung kann ich diesem Modell gar nicht mehr zuordnen!!! Ist das wirklich so? Mir graust es vor Montag...-ich bin Anfänger, habe mich bis jetzt nur mit dem Modelling beschäftigt- mit dem Annotation habe ich seit dem Kurs noch gar nichts gemacht!!
Annette
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 03. Nov. 2007 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baghiramauzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Annette,
bevor man Dir gezielt helfen kann, verrate uns doch bitte die Programm-Version, mit der Du arbeitest.
Wie ich lese bist Du Anfängerin, und leider haben sich bei den letzten Releases auf die Zuordnung der Befehle in den Menüs und Bezeichnungen der Befehle geändert, deshalb wäre es wichtig zu wissen, mit welcher Version Du arbeitest.
Aber warum fehlt Dir der Ansichtsdefinitionssatz, wenn Du das Modell von einem Modell mit Ansichtssatz abgeleitet hast? Hast Du den Ansichtsdefinitionssatz aus Versehen gelöscht?
kjw
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 03. Nov. 2007 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baghiramauzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Lade einfach das ürsprüngliche 3D-Modell wieder (so daß beide auf dem Bildschirm zu sehen sind).
Und lade die 2D-Zeichnung von dem ursprünglichen Modell.
Dann wechselst du zu Annotation und gehst rechts oben in der Menü-Leiste auf "Zeichnung" - "Zeichnung zuordnen" - "zu echtKopie".
Mit dieser Funktion kopierst du die Zeichnung des Ursprungsmodells auf das kopierte Modell.
Dann auf "Ansicht" - "Verwalten" - "Aktualisieren" - "Zeichnung/Blatt" und schwups ist das neue Teil in 2D.
Falls nach schwups etwas anderes passiert, hast du wohl den Ansichtssatz im kopierten Modell gelöscht. Dann würde ich mich Montag krank melden  Nein keine Sorge, es gib auch hier noch Möglichkeiten, aber das knobeln wir dann Montag aus, ok ?
Im schlimmsten Fall macht man dann eben eine neue Zeichnung, viel kannst du bestimmt von der alten Zeichnung abschreiben und übst somit auch gleich die Handhabung von Annotation.
Original erstellt von karl-josef_wernet:
...leider haben sich bei den letzten Releases auf die Zuordnung der Befehle in den Menüs und Bezeichnungen der Befehle geändert...
Echt ? Meine Angaben gelten nur bis V14.00 !
                   CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
baghiramauzi
Techn.Zeichnerin
erstellt am: 03. Nov. 2007 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben,
ich arbeite mit der Version 14.5 , und sollte doch noch was zu retten sein??? Habt ihr mir den Sonntag gerettet...ich drücke Euch ganz feste( aber das darf ich hier gar nicht, hab ich gelernt- Grins,trotzdem!!!)
DDDAAANNNKKKEEE!
(Bin ich doch keine Dumpfkuh???)
Annette
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 04. Nov. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baghiramauzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Falls kein Ansichtssatz vorhanden ist, verwendest Du den Knopf "zu Variante" gleich neben "zu echt Kopie". Der kopiert gegebenenfalls den zur Zeichnung gehörenden Ansichtssatz gleich mit.
PS: Warum die Funktion "zu Variante" heißt ist mir allerdings etwas schleierhaft. Besser wäre für die beiden Zuordnungs-Funktionen sicher "mit Ansichtssatz" und "ohne Ansichtssatz" zu verstehen. Dann würde man vielleicht auch verstehen worum es geht ohne die Hilfe konsultieren zu müssen.
Hartmuth
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baghiramauzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von baghiramauzi:
...(Bin ich doch keine Dumpfkuh???)...
Ähem, wie war denn so der Montag ?
baghiramauzi
Techn.Zeichnerin
erstellt am: 05. Nov. 2007 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ähm der Montag war gut, hat alles geklappt...schwups- waren die Kopien fertig! Ich brauchte nicht von vorne anfangen!!!
Ein riesiges Dankeschön!
Annette
