  Creo Elements/Direct
  nichts geht mehr
Autor Thema:  nichts geht mehr (1098 mal gelesen)
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 31. Okt. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bin etwas gefrustet, wollte noch was fertig machen, und auf einmal ging nichts mehr
Ich habe einige male zwischen dem 2D und dem 3D Bereich im OSD hin und her gewechselt und auf einmal waren die Icons grau dargestellt und nichts ging mehr. Konnte nicht einmal mehr den Task-Manager öffnen. Dann wollte ich über die Eingabezeile mit dem "Abspeichern wenn mal nichts mehr geht" speichern, das ging auch nicht....
...und ein paar klicks später hat er einfach den OSD geschlossen.
Kennt jemand das Problem und was man dagegen machen kann?
So, aus Protest geh ich jetzt ins lange Wochenende!
Schönen Feiertag
Gruß Melanie
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 31. Okt. 2007 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus!
Wenn ich das dann richtig sehe, tritt dieses Problem bei jeder OSD-Version auf, oder?
Hintergrund der Frage, wir wollen demnächst auf V15 umstellen und da stellt sich dann die Frage ob wir den Hotfix trotzdem durchführen sollen.
Gruß Melanie
clausb
erstellt am: 05. Nov. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein Betriebssystemfehler, damit also von der Version von OSM unabhängig.
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
