 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Verrundung = Wellenradius = Problem? (2537 mal gelesen)
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4028 Registriert: 29.09.2004 Creo Elements(Direct Modeling (x64 Edition) Revision 19.0 und 20.1 Dell Precision T3600 Windows 10 Enterprise 64bit Nvidia Quadro 4000 16GB RAM
erstellt am: 31. Okt. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Könnt ihr mal etwas nachvollziehen, bevor ich das als Bug melde. Es soll eine Welle erstellt werden welche wie folgt aussieht (Beschreibung von links nach rechts) Durchmesser 80 gerade, dann in einem stumpfen Winkel (z.B. 30°) verkleinern auf einen Durchmesser 50, dann nochmals ein gerades Stück. Nun soll versucht werden ein Radius 40 auf die Kante zu setzen, wo der 80 Durchmesser auf die 30° Schräge überläuft. Bei mir geht das in der 11.65 und in der 15.00 nicht. BTW: Der Zusammenhang besteht im Radius der Welle und dem Radius der Verrundung. Sind diese gleich funktioniert es nicht. Nachträglich Verrundungsänderung oder Wellendurchmesseränderung funktioniert auch nicht, wenn die Werte entsprechend gleich werden. Wir der Radius über die Skizze erzeugt, kann er ins 3D rotiert werden. Allerdings kann der Radius anschliessend nicht über die Funktion "Verrundung erkennen" erkannt werden. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 31. Okt. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo Mike, geht bei mir mit 13.01 auch nicht. Ist ja merkwürdig. Wo ich so drüber nachdenke hatte ich den Fall aber letzte Woche erst und dachte ich bin das Problem. Naja man lernt nie aus. Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 31. Okt. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo Mike, habe es in der 12.1 Version versucht und geht auch nicht. Wenn ich mir das richtig überlege kann es auch nicht funktionieren, denn der Durchmesser 80 und Durchmesser 50 hat eine Differenz von 30mm und es könnte eigentlich nur ein 30er Radius produziert werden. Ansonsten müsste man die Funktion haben wie im 2D Radius an eine Tangente und an einen festen Punkt. Dann funktioniert es. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo Gerhard, eine Verrundung mit 41 oder 45 geht aber problemlos, nur genau 40 geht nicht. Die größtmögliche Radius der Verrundung hängt ja mit der Sehnenlänge des Kreissegments zusammen (irgendwie schlecht zu beschreiben, was ich meine...). Jedenfalls bekomme ich auch 100er Verrundungen da hin, wenn die Wellenenden lang genug sind und der Kegelwinkel 30°. Gruß, Michael p.s.: Jetzt hab ich´s kapiert, was Du meinst. Das bezieht sich doch aber nur auf rechtwinklig abgesetzte Wellen, oder hab ich da noch einen Denkfehler drin? ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo Michael, als R100 einfügen ist bei mir gescheitert. Geht aber doch nur, wenn der Radius konstruiert wird. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo Gerhard, ich hatte den Kegel als 30°, Du hattest wahrscheinlich 60°. Kommt drauf an von welcher Achse man den Winkel nimmt. Daher ist bei mir die Kegelkante länger. Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcel Capeder Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.06.2001 HW: Fujitsu Siemens Celsius WS 8 GB Ram SW: Win7 64bit Creo Elements/Direct Drafting 17 Creo Elements/Direct Modeling 17 Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 31. Okt. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
CAD97 Mitglied
 Beiträge: 159 Registriert: 07.07.2005 CCM17.00
erstellt am: 02. Nov. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo! Konnte das Problem auch reproduzieren (15.00B) Hat was mit Durchmesser 80 und Radius 40 zu tun, glaube ich. Mit Durchmesser 70 und Radius 35 geht es genauso. Der Radius scheint nicht zu blicken, wie er sich verhalten soll. Mit Insert Radius verhält er sich nochmal anders. Irgendetwas mit den Flächen, aber was? Als workarround könnte man auch R39,9999999 eintippen. Bin sehr gespannt auf die Auflösung! Auch wenn es eine plausible CC-Erklärung geben wird, scheint es mir doch ein Bug zu sein. Kennt ihr den schon? Von Links nach rechts: Durchmesser 100, 20mm lang, dann Durchmesser 50 20mm lang. Jetzt Durchmesser 100 unter Einsatz von dynamic modeling auf Durchmesser 40 mit "Radius ändern" ändern. Grüße CAD97 [Diese Nachricht wurde von CAD97 am 02. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD97: Als workarround könnte man auch R39,9999999 eintippen.
Unschön Zitat: Original erstellt von CAD97: Bis sehr gespannt auf die Auflösung!
Bisher nur die Bestätigung dass meine E-Mail angekommen ist. Zitat: Original erstellt von CAD97: Durchmesser 100, 20mm lang, dann Durchmesser 50 20mm lang. Jetzt Durchmesser 100 unter Einsatz von dynamic modeling auf Durchmesser 40 mit "Radius ändern" ändern.
Mögliche Lösung, Durchmesser 50 auf 110 erweitern, dann den Durchmesser 100 auf 40 ändern, und dann den Durchmesser 110 zurück auf Durchmesser 50. ------------------
CAD97 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Mögliche Lösung, Durchmesser 50 auf 110 erweitern, dann den Durchmesser 100 auf 40 ändern, und dann den Durchmesser 110 zurück auf Durchmesser 50.
Unschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD97 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
erstellt am: 05. Nov. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte während deinem Post das Telefonat mit dem Support. Dies ist gemäss Support eine Einschränkung. Es wird aber trotzdem mal bei CoCreate eingegeben. Gruss Mike ------------------
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier die Antworten von CoCreate: Zitat: Das erstellen des 20’er Radius an einer abgesetzten 20’er Welle ist momentan eine Limitation des Systems. Wurde aber vom CoCreate Support dennoch als Defekt eingestuft. BYE3WH0U2T3KP0 - Blend
Zitat: Das sich beim verändern eines kleineren Innenradius auf einen größeren Wert der angrenzende Innenradius mit ändert ist ebenfalls als Defekt eingestuft worden: BYE2I9OC2T3KP0 - Zylinder-Radius veränder
Gibt doch Anlass zu Hoffnung. Gruss Mike ------------------
CAD97 Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 16. Nov. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
HI So wie es scheint kann generell auf einer Kreiskante nicht ein Radius mit dem gleichen Radius, welcher dem Kreisradius entspricht erzeugt werden. Der Kreis ist im Normalfall der Abschluß eines Zylinders, das heist es folgt eine ebene Fläche. Wenn aber z.B. im Anschluß eine Kegelfläche folgt, sollte dies möglich sein. Die entsprechende Situation ist nach meinem aktuellen Kenntnisstand auch mathematisch zu ermitteln. Grüße Dieter ------------------ nichts ist unmöglich  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
