  Creo Elements/Direct
  Kegelflächen ausrichten
Autor Thema:  Kegelflächen ausrichten (998 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 30. Okt. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Laut Doku der V15.50A soll man jetzt auch Kegelflächen ausrichten können:
änderungen bei Auf/Ausrichten
Die ursprünglichen Auf/Ausrichten-Verfahren unterstützten nur die Ausrichtung von Flächen und Achsen. Jetzt wird auch die Ausrichtung von Kanten und Eckpunkten unterstützt. So können Sie jetzt beispielsweise die Achse ausrichten und die folgende Geometrie anpassen:
• eine Kegelfläche mit einer kreisförmigen Kante
• eine Kugelfläche mit einer kreisförmigen Kante
• eine Kegelfläche mit einer kreisringförmigen Kante
• eine Kugelfläche mit einer kreisringförmigen Kante
Ich bekomms nicht hin! Wenn ich eine Kegelfläche gewählt habe dann kann ich keine Kante mehr anwählen
Wir machen das bis jetzt immer mit dem Tool Kegelpos_v2.lsp von  http://osd.cad.de/lisp_3d.htm#28
Wie geht Ihr hier vor?
Stephan
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 30. Okt. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
bei mir tut das. Auf/Ausrichten -> Achse ausrichten -> Bezugsbereich: Kante
und schon sind beide Kegelflächen zueinander ausgerichtet.
Was auch funktioniert ist die Vorgehensweise in zwei Schritten, Voreinstellung
Bezugsbereich: Fläche -> Schritt 1 Achsen ausrichten -> Schritt 2 Fläche verbinden.
PS: Bild wäre hilfreich.
Viele Grüße,
crisi.
[Diese Nachricht wurde von crisi am 30. Okt. 2007 editiert.]
StephanWörz
erstellt am: 30. Okt. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Crisi!
... danke für den Schubs in die richtige Richtung! Jetzt hab's auch ich kapiert!
Stephan
