| | |  | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Bearbeitung von Teilen in der Baugruppe (1360 mal gelesen)
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 Creo Elements(Direct Modeling (x64 Edition) Revision 19.0 und 20.1 Dell Precision T3600 Windows 10 Enterprise 64bit Nvidia Quadro 4000 16GB RAM
erstellt am: 30. Okt. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, So viel ich weiss, gibt es im OSM zur Zeit keine Möglichkeit einer Baugruppen- bearbeitung. Dies wird bei uns aber häufig verwendet, sprich, einzelteile zusammenschweissen, dann bearbeiten, dann montieren, ev. nochmal bearbeiten. Nun habe ich mit einem Behälter experimentiert, bin aber auf keinen grünen Zweig gekommen. Beispiel: Habe eine Baugruppe aus verschiedenen Teilen, das eine oder andere ist mehrfach verbaut. Nun gibt es in der Baugruppe verschiedene Bearbeitungen, wobei ein Teil, welches mehrfach verbaut ist "verändert" wird. Tricki dabei ist, dass nicht alle Exemplare verändert werden, nur Eines. Die Problematik kommt dann zum Vorschein, wenn ich die Baugruppe lade. Dabei werden die Behälter nicht angezeigt. Egal ob ich jetzt das unveränderte Teil im Behälter habe, oder das veränderte (so wie es in der Baugruppe sein soll), eines der Teile wird mir immer falsch dargestellt. Gib es da einen Trick? Noch eine weitere Frage, wie kann ich ohne ModelManager die SysID eines Teils ändern? Habe dazu in der Hilfe nichts gefunden, in der Suche nichts brauchbaren. z.B. Ich habe ein Teil, welches in änlicher Form nochmals haben möchte, und speichere es einfach unter einem neuen Namen. Beim Zusammenbau in der Baugruppe kommt dann die Überraschnung..... Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 30. Okt. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Noch eine weitere Frage, wie kann ich ohne ModelManager die SysID eines Teils ändern? Habe dazu in der Hilfe nichts gefunden, in der Suche nichts brauchbaren.
1. Das sollte funzen 2. Wir benutzen das hier. 3. irgendwo hab ich noch was, lass mich mal suchen.... EDIT: "Spiele" mit der Sys-ID können hardcoremässige Probleme nach sich ziehen!! Also Vorsicht!! Aber das weißt du bestimmt. ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
Hallo Mike, die Sache mit dem Behälter ist im Grunde der korrekte Weg. Bsp: Rohteil im Behälter, Fertigteil in der Baugruppe. Du hast Recht, es ist etwas "umständlich", wenn der Behälter jedes Mal erst "eingeschaltet" werden muß. Geht aber gut, wenn man nach Behältern suchen läßt. Wir arbeiten hier ähnlich. Wenn Du aus einem vorhandenen Teil ein (ähnliches) neues Teil "basteln" möchtest, mußt Du in jedem Fall erst eine Kopie vom Original erstellen. Dann gehen alle Verbindungen zum Modelmanager flöten und Du hast ein "jungfräuliches" Teil. Ich hoffe, ich konnte Dir helfen? Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tecki: die Sache mit dem Behälter ist im Grunde der korrekte Weg. Bsp: Rohteil im Behälter, Fertigteil in der Baugruppe. Du hast Recht, es ist etwas "umständlich", wenn der Behälter jedes Mal erst "eingeschaltet" werden muß. Geht aber gut, wenn man nach Behältern suchen läßt. Wir arbeiten hier ähnlich.
Sofern das nur eine Stufe ist, kein Problem, wir haben aber wie beschrieben auch mal mehrere Stufen. z.B. 1. es werden mehrere Teile zu einem zusammengeschweisst, und werden zwei Gewinde geschnitten, dazu Planfräsen der Fläche am Ende der Gewinde. 2. das gleiche wie unter 1. wird nochmals erzeugt, aber nicht mit Gewinden, sondern mit Senkbohrungen, dazu Planfäsen der Fläche am Ende der Senkbohrung. 3. Die beiden Baugruppen unter 1. und 2. werden zusammengeschraubt (deshalb auch die Planfräsungen), nun werden in der Nähe der Gewinde bez. Senkbohrungen weitere Bohrungen erzeugt mit einer Passung (Verstiften), dazu weitere Bearbeitungen. Herausforderungen: I. Unter 1. und unter 2. wird ins gleiche Teil einmal zwei Gewinde und einmal zwei Senkbohrungen erzeugt, ist aber im Grund immer das gleiche Teil. II. Diverse Teile werden von Grundteil über 1. nach 2. mehrfach geändert. Gruss Mike @Papst: Ja, ich weiss was es mit der SysID auf sich hat. Wenn man mit ModelManager zusammen arbeitet, gibt es eine Funktion, "Lokalem Modell neue SysID zuweisen". @Tecki, das mit dem kopieren ist die Lösung, hätte ich auch selber drauf kommen können. Bin es noch gewohnt wie im Word zu arbeiten, jedes Dokument wird in einem eigenen Fenster dargestellt, und beim Speichern muss man nichts auswählen, das aktive wird gespeichert, und wenn ich speichern unter mache, gibt es ein neues Dokument, oder ich überschreibe ein bestehendes. Da muss ich nicht zuerst das Dokument im Word kopieren, und dann erste auf die Platte speichern. Gruss Mike
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 30. Okt. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
erstellt am: 30. Okt. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
erstellt am: 30. Okt. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
thebille Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 7 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 31. Okt. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
| Anzeige.:
