  Creo Elements/Direct
  Einschränkung des Rotationswinkels
Autor Thema:  Einschränkung des Rotationswinkels (914 mal gelesen)
thebille
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thebille an!   Senden Sie eine Private Message an thebille  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thebille
erstellt am: 30. Okt. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
benötige Hilfe zur Einschränkung von Rotationswinkeln beim dynamischen Bewegen und animieren eines Handlingsroboters.
Habe den 6 Bewegungsachsen jeweils eine Abstands- und eine Konzentrizitätsbeziehung zugewiesen. Somit kann ich beim dynamischen Positionieren den "Kopf" bewegen und alle anderen Bauteile folgen gemäß ihrer Freiheitsgrade. Diese Freiheitsgrade sind rein rotatorisch und ich will diese einschränken bzw. ein Intervall definieren. Zum Beispiel....jetzt dreht Teil A zu Teil B um 360° und mehr....Ziel ist ein Rotationsbereich von +/- 170° oder anders formuliert 10^<= Rotationsbereich <=350°
Ist es überhaupt möglich Intervalle fest zu legen ? Wenn ja wie.
Gruss Andrea
[Diese Nachricht wurde von thebille am 30. Okt. 2007 editiert.]
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 31. Okt. 2007 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thebille 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Du kannst dir Hilfskörper an der Position erstellen und bei der Bewegung die Option Stop bei Kollision verwenden.
Grüße Dieter
nichts ist unmöglich
thebille
erstellt am: 31. Okt. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen alle miteinander,
hmm ja das ist eine Möglichkeit. Danke für den Tip.
Andrea
thebille
erstellt am: 31. Okt. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
hab es mit dem Hilfskörper an einer Achse ausprobiert.....Wenn ich die Rotation über dynamische Positionierung erzeuge hält die Bewegung bei der Kollision kurz inne aber springt dann doch letztendlich über. Bei einer Achse ist das noch überschaubar aber bei 6 Achsen nimmer mehr. Darüber hinaus wird der Prozess verlangsamt weil die ständige Kollisionsprüfung mehr Rechenleistung erforderlich macht.
Eigentlich schade, da dein Vorschlag echt vielversprechend klang.
Wenn es also nicht möglich ist ein Intervall (10<=x<=350) in die Beziehungen zu programieren, muss mein Roboter wohl mit diesem Handycap leben.
Liebe Grüsse und allen mit Feiertag ein schönes langes WE
