 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Tränenblech/Riffelblech (4227 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 29. Okt. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 29. Okt. 2007 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
schneewitchen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 120 Registriert: 08.07.2007 HP XW4400 Windows XP Prof. 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU6400 2x 2,13GHz; 3,25 GB RAM NVIDIA Quadro FX1500 OSD 2006 14.50A (14.50.1.4) ModelManager 14.50A
Hallo Tecki, willst du so ein Riffelblech wirklich mit Riffeln darstellen? Das wird eine beachtliche Datenflut, wenn man das wirklich macht. Aber wenn man nur Riffelbleche konstruieren muss geht das sicher.  Wie sieht so ein Riffel(Tränen)blech eigendlich ganz genau aus? Hast du da ne DIN, ISO, EN oder TGL? Tschau Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 29. Okt. 2007 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Melanie Schmidt Mitglied
 Beiträge: 231 Registriert: 30.09.2003 OSD V20.3 MM V20.3 SolidPower Win 10 - 64bit
erstellt am: 30. Okt. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo Tecki! Ich deute die Tränen immer mit "Kante aufprägen" auf einem Teil des Bleches an (siehe Riffelblech_3D.pdf). Der Vorteil hierbei liegt darin, daß du in das Blech ohne Probleme Bohrungen, Senkungen oder sonst irgendwelche Sachen einbringen kannst, ohne daß der Rechner halber abkotzt beim Rechnen und dann nach ewiger Wartezeit doch sagt, daß er irgendwelche Probleme mit den Tränenerhöhungen auf dem Blech hat. In der Ableitung werden dann diese Kanten ebenfalls dargestellt, so daß man hier auch sofort erkennt, daß es sich um ein Riffelblech handelt (siehe Riffelblech_2D.pdf). Gruß Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 30. Okt. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen, bitte Entschuldigt meine "späte" Antwort. Hier ist der Teufel los... Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich denke, dieses Andeuten der Kontur ist das einzig wahre! Grüße vom Schreibtisch, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
