| | |  | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Dateien mit hochladen (800 mal gelesen)
norbertfel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 28.06.2006
erstellt am: 29. Okt. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hallo wir stellen um von 11,55 Version auf 15,5. kann mir einer erklären wo ich Annotation und andere Programme eintrage so das sie beim Starten mit hochlaufen. Wo liegen die Rahmen? UND wo ist eigendlich der große unterschied zwischen 11,55 und 15,5 außer der Oberfläche und der beseitigung der Macken von 11,55 Danke im vorraus Norbert ------------------ nofe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 29. Okt. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbertfel
Über Anwendung und dann Module... bekommt man ein Menu, um Module und Lizenzen ein- und auszuschalten. BildNach dem Drücken auf Starten... (unten links) öffnet sich ein weiteres Fenster. In dem ist es möglich, verschiedene Module in die Startdatei zu schreiben. Aber Achtung: einige Module benötigen Lizenzen, die dann natürlich immer von dir belegt sind und verhindern, daß Kollegen eventuell bestimmte Module nicht mehr einschalten können. Der Hauptunterschied (rein äußerlich) ist der interaktive Co-Pilot.
------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 29. Okt. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbertfel
Na, ob man das einfach so mit dieser Aussage ab tun kann, da werden sich die CoCreate Entwickler bestimmt beschweren. Was ist mit dem veränderten Positionierungsmenü, Konfigurationen, etliche Veränderungen in Annotation, neue Suchfunktionen des Browsers, neues Schnittebenenverhalten, Übernahme 3D Doku nach Anno, Verbeserungen bei Verrundungen, Spiegeln und vergleichen von Teilen, Rendering, und, und, und .... Es ist schon ein großer Schritt von 11.65 nach 15.50, ich denke da kommt Ihr um eine Updateschulung nicht herum. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 29. Okt. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbertfel
Zitat: Original erstellt von norbertfel: UND wo ist eigendlich der große unterschied zwischen 11,55 und 15,5 außer der Oberfläche und der beseitigung der Macken von 11,55
Naja, zwischen den Versionen liegen halt bloss so ungefähr 5 Jahre Entwicklung. In der Tat viiiiel zu kurz, um mehr zu erreichen als ein bisschen neue Oberfläche und ein paar kleine Korrekturen Im Ernst: Eine sehr stark geraffte und ausgedünnte Liste von Neuerungen von OSM 2005 bis 2007 findet sich unter http://www.cocreate.de/OSDM_Whats_new.cfm . Geht aber nur zurück bis OneSpace Modeling 2005 (v13.x). Darüberhinaus gab es von 11.x bis 13.x nochmals eine Riesenmenge von Änderungen. Claus ------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 29. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbertfel
| Anzeige.:
